[photoshop] 教你用photoshop绘制漂亮的银河系
查看: 1064|回复: 0
发表于 2012-11-10 08:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/李攀风/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24109.png择前景色白色?那就是先按〖D〗,再按〖X〗交换前景背景色。接着使用刚才设定好的星云画笔来绘制。用鼠标在图像中转圈,有的地方可以来回多转几次。大致能够画出如下图的效果。
  做到这步以后,先将文件保存,保存的方法是【文件_保存】〖CTRL_S〗,文件名可使用中文。在制作过程中最好是经常〖CTRL_S〗保存,以免系统崩溃或电源中断造成损失。我个人几乎是每步操作后就保存一下。如果图像很大,保存可能需要较长的时间。尤其是在制作印刷品时。
  好了,银河画好了。是的,别怀疑,就是这么简单!因为大小抖动和散布的效果,使得笔刷的圆点看上去就和星星一样,明亮不定,大小不一。或许上面的效果还不是能让大家信服,因为这个图像似乎和我们所见的那些科幻电影中的银河看起来相差太远。那好,让我们继续来完善它吧。再使用星云画笔在新建层上继续绘制,类似下图。这是什么?昆虫?
 现在我们要使用滤镜功能,虽然有关滤镜的内容在以后才会介绍,不过这里让我们可以先尝试一下。确保图层选择是新建层,使用菜单【滤镜_扭曲_旋转扭曲】,然后设置如下图。file:///C:/DOCUME~1/李攀风/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23955.png
  确定后图像发生了质的变化,原先的昆虫摇身一变成了旋涡星系,这就是滤镜的效果。
