轴承在机械当中发挥着极大的作用,可以说是不可缺的零部件之一,但是很多人都说轴承用久了就会有损害,都在问有没有防止轴承损害的办法,今天不锈钢轴承生产厂家给大家分享防止轴承损害的方法。 轴承维护方法有以下两点: 检查与判断不可缺 为了判断拆下的轴承能否重新使用,要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。关于检查结果,可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,轴承不得重新使用,必须更换。 必须要定时清洗 将轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗轴承。 想要使轴承的寿命延长,并长期保持其应有的性能,使用者就必须要做好定期的维护与保养工作,而且还要适当的定期检查一下,才能做到早期发现故障,对提高生产率和经济性十分重要。只有维护到位,合理使用轴承,才能从根本上防止其损坏过快。如果您想要购买 不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的非标轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
