镀铬棒是什么?其实镀铬棒是很多的机械产品中都会应用得到的一种产品,它是一种棒材产品,主要是指银钢支的表面上经过电镀后,在其表面形成一层硬度达50-60的铬元素的棒材。 镀铬棒是指一种在银钢支的表面上经过电镀后,在其表面形成一层硬度达50-60的铬元素的棒材。上面的那一层镀铬层具有耐磨性好、耐腐蚀好、耐热性佳、耐腐蚀光反射性强等特性。这种镀铬层不仅可以根据镀液成分和工艺条件不同,将其硬度控制在400~1200HV的范围内变化。 而且当它经过相关技术加工处理后,还可以延缓疲劳裂纹的产生或扩大,提高油缸杆疲劳强度。但是在电镀过程中,镀铬棒必须要严格控制液温、电流密度、极距等操作条件,而且电流是不许中断的,否则会影响产品的电镀效果。 此外,由于镀铬棒上的镀铬层的化学稳定性也很好,虽然它不会与碱、硫化物、硝酸及大多数有机酸等化学产品发生作用,但是却可以溶于氢氯酸(如盐酸)、硫酸、热硫酸中。 因此镀铬棒在镀件时,其镀件必须要彻底活化,而且预热与液温一致。如果有需要的话,还要带电入槽,只有这样镀铬棒的附着性才会好。 |
