单向轴承工作原理与结构形
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-14 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般我们看到的单向轴承其实也可以叫做超越离合器或者是逆止器,只是我们都是根据其行业的不同与不同的作用来命名的。
    单向轴承的外壳里面还包含了很多个滚针、滚珠、滚轴,其滚动座()的形状使它只能向一个方向滚动,而在另一个方向上会产生很大的阻力(所谓“单向”)。可是小编发现有些人对于单向轴承的结构形不太了解,今天小编就来给大家介绍一下吧。
    楔块式设计
    像这种楔块式单向超越离合器大体由内圈、外圈、楔块组、楔块保持架、强力弹簧及轴承组成。楔块以在内外圈之间的楔入来从一个滚道向另一个滚道传递力量。
    楔块有俩个的对角直径,(即从楔块的一角到另一对角的距离)其中的一个要大于另一个。楔作用发生在内外圈发生相对转动时在比较大的横截面上迫使楔块有更大的垂直位置。
    斜坡和滚柱式设计
    一般来说,斜坡和滚柱式单向离合器基本由筒式内径的外圈、带斜坡的内圈及分别承受弹簧力且始终与内外圈紧密接触的一组滚子组成。只要其中的一个滚道在其运动方向上的旋转对另一个产成了影响,这种排列就从本质上确保了超越速度的即刻性和保证了立即驱动能力。
    以上就是单向轴承的结构形,如果您想要购买深圳不锈钢轴承 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定 做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
