[机械杂谈] 设计必看的干货,用SolidWorks焊件做坡口
查看: 649|回复: 0
    2015-6-1 16:10
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-5-14 10:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.创建构件轮廓库
    1.1画出构件轮廓草图
    1.2选项→文件位置→焊件轮廓,找到焊件轮廓保存位置
    1.3退出草图编辑,在设计树右键草图添加到库,保存草图,格式为Lib Feat Part (*.sldlfp) 注意草图图标变化
    可能在保存的时候遇到没有权限保存的问题
    可以选择保存到别的路径后再复制到路径下,或者再选项设置文件位置中焊件轮廓一栏添加自己的位置
    1.4在焊件结构构件中调出
    2.将catia的管件线框模型另存为igs格式,如有可能,去掉其中所有圆角,仅保留直线线段
    (如果导了圆角,在igs输入到SW中时,已倒圆角的链将会被识别为整一条曲线,在后面 的3D草图转换实体引用时将会被转换为样条线,而在焊件的结构构件中样条线不能用于构件,这里会增加一些麻烦)
    若不能去除圆角,则在SW中处理,思路是按照原有未导圆角的线框再次用草图画出来,再倒圆角,这里提供完整解决方案
    2-1.在SW的3D草图中,从线框一端开始在线框上画一条直线,一端点重合于线框,定义直线与线框相切
    2-2注意让另一头超出一些,便于剪裁和延伸(延伸实体在草图的剪裁下拉菜单中藏着)
    2-3 如此做好直线(solidworks草图图线比草图外部曲线比如输入曲线等要粗),再倒圆角,圆角大小看心(规)情(则)
    2-4 注意一些交叉的管件,需要在要截为两段的部分画两条直线,才能一次性出坡口,全部做完后退出草图,到此草图部分处理完成
    蓝色是欠定义,黑色是完全定义,这里只需要位置对就好所以不追求完全定义了
    3.创建焊件特征,此操作的意义就是之后的所有特征默认不合并实体
    4.创建结构构件特征,注意分组,理论上来说每根管件为一组,在不同管径时需要退出当前特征属性,新建结构构件
    可以看到,同种规格的管在合理的组顺序下,坡口直接出来了,非常方便
    在管件的折弯处(圆角),需要顺着管件依次选取线段和圆弧,并选择合并圆弧段实体,每一段带折弯的管做一组
    鉴于SolidWorks稳定性比较低(爱崩溃),建议在差不多的时候退出来保存一下
    另外,为了自己,改个名吧,如果真的有闲情逸致的话,在最后另存为之前再将切割清单内的实体都改名吧(因为实体名称默认为该实体最后的特征),这样导入catia之后零件实体的名字也会自动带上(注意中文命名会乱码)
    5.剪裁/延伸
    上一步做完之后会有跟多干涉和奇怪的接口
    剪裁之,连接处会有很多奇葩的地方,四种连接方式都试试,而且有些接口不止要 切一次,并注意删除多出来的实体。
    当然也要注意过切。还有一些地方需要手动拉伸切除(注意目标实体)
    6. 最后另存为step(这样才能分开每根管件)格式导入catia,完成!
    SolidWorks技术哪家强?肯定得来上海找梦勰,我们为客户提供SolidWorksElectrical全方面的解决方案。
    上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息)
      电话:021-65130896
    传真:021-65130562
    Email:kdong@mxworks.cn
    技术支援邮箱:support@mxworks.cn
    网址:www.mxworks.cn
    地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)
