[机械设计] 皮带输送机的电力输送线路保护分析
查看: 376|回复: 0
    发表于 2015-5-13 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机在进行长时间的物料输送时,由于会造成相关配件的磨损和故障,所以我们进行一些基本的保养或是保护措施。输送机的运行主要是依造电力,若是输送电路出现故障也会导致生产线无法进行正常的输送,还有可能对皮带输送机的内部零件由于电力线路问题造成破损,所以电力输送保护技术的维护也十分的重要。
          皮带输送机当遇到输电线路故障时,可以进行采用高频方向保护、高频闭锁保护及相关高频保护等纵联保护方式充当输电线路主保护。高频闭锁保护及相差高频保护等纵联保护方式充当输电线路主保护。如果110kV输电线路未设置有专门的载波通道,110kV输电线路的高频信号的传输通过通信调度复用载波机实现具有重要意义。当前,我国的35KV变电站及10KV变电站已经完成了通信调度载波通道的设置,与此同时,通信调度信号的传输大部分都是通过复用载波机实现,一般传送速度都可以保持在600bps以上,实时传输保护信号的目标已经基本实现,与此同时,基本实现纵联高频保护所规定的关于载波通道性能的要求。
    皮带输送机
    皮带输送机
         皮带输送机的继电保护的组成一般是由输送部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能够有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。皮带输送机的继电保护的基本要求应满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性要求。选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中无故障的部分正常运行;速动性是指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。灵敏性是指对于保护的范围内,发生故障或不正常运行状态的反应能力。可靠性是指继电保护装置在保护范围内发生动作时的可靠程度。
