众所周知,活塞杆进行抛光的主要作用就是提高表面的光洁度, 减少摩擦系数,增强防锈效果。但是,在活塞杆进行抛光时,为了保证整个过程之后的效果,对于抛光前的活塞杆的尺寸公差、圆柱度等都具有一定的要求。那么活塞杆抛光时需要满足哪些要求呢?下面镀铬棒厂家欧贝特来告诉你: 1、满足抛光后的尺寸公差,留有镀层部分。 2、检查活塞杆的圆柱度,符合GB标准一般满足8级精度要求 3、活塞杆的表面粗糙度可以根据设计的后期工艺或者图纸要求。 4、活塞杆抛光后应检查外面是否出现缺陷,对于表面缺陷不明显可以尽享金相或者探伤检查。 注意:如果有一些不可以修复的缺陷,应该不经过抛光作业。 |
