在使用板式换热器的时候应该注意什么问题呢 下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响: 1)换热器的工作方式(连续的还是不连续的)。2)散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性。3)最高工作温度。4)最高工作压力。5)由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大。6)自然老化。 所以在使用板式换热器的空调主机应注意以下的问题: 1)订货应注意:应将机组使用的工艺条件(工作压力、温度、介质种类)提供给设备厂家,由厂家根据所提供的条件配备合适的换热器,设备到货后,应核对厂家提供的产品特别是散热器材质是否满足使用条件和使用寿命的要求。 2)设备日常维护时应注意:弹性密封垫的老化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏,在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3 ITIYt,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且只允许对无工作压力的换热器,在室温条件 下进行拧紧力的调整,防止滴漏。板式换热器的定期清洗也很重要,日常清洗不需要打开换热器,采用增加流速的方法就可以从换热器表面移走沉积物,建议每隔一段时间增加水流速度,以减少沉积机会。年度清洗时,则通常需要打开换热器,打开时应根据拆卸说明操作,每个板片要分别清洗,首先用强水流冲洗换热器表面,不要用钢刷或钢丝绒擦板片,如果要用刷子,建议用纤维刷,小心不要损坏垫片表面。另外,使用合适的洗涤剂,也可在不损伤板片和密封垫片的情况下除垢,但要注意的是不要将不锈钢板片表面的钝化膜除去。 |
