找回ghost win7系统消失不见的光驱驱动图标
查看: 139|回复: 0
发表于 2015-5-12 23:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  找回ghost win7系统消失不见的光驱驱动图标 使用U盘将系统更新至Win7系统后,结果发现光驱图标不见。检查了一下光驱的安装情况,发现设备管理器中也没有查看到光驱硬件,这可能与注册表数据被修改有关。
  对于用户朋友经常在ghost win7系统上碰到光驱设备无法打开问题,一般出现这种问题多是光驱坏了或是内部光驱线松动所导致,还有可能是因为Win7系统开启了AHCI,光驱驱动其实是不兼容AHCI,所以我们需要在win7 64位纯净版系统上关闭AHCI模式。
  一、在Win7系统上使用Win+R键打开运行对话框,然后在运行窗口中输入regedit命令打开注册表编辑器。接着在注册表编辑器中展开HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}项。
  二、然后在窗口右侧找到UpperFilters、LowerFilters值,然后将其删除。再关闭掉注册表编辑器,最后重新启动计算机,重新打开设备管理器,检查看看光驱驱动硬件是否已经有显示。win8.1系统http://www.xitongqu.com/
