彩妆总是卸不净?图色廊教你正确卸妆方法
查看: 142|回复: 0
发表于 2015-5-12 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多喜欢化妆的MM会抱怨说卸妆油不好用,或者用了卸妆油之后皮肤变差了。其实除了自身产品的原因外,很大一部分原因是因为没有使用正确卸妆油。下面就跟着图色廊小编来看看卸妆油的正确使用方法吧。
  Step 1 使用卸妆油溶解彩妆污垢
  一定要注意的是,在涂抹前双手及脸部一定要保持干燥。涂抹适量卸妆油后,用指腹以画圆的动作由下而上的方向轻轻按摩脸部溶解彩妆污垢。有的MM习惯把脸润湿了再用,这样的话.卸妆油还没有溶解彩妆就已经乳化了,清洁效果达不到,反而会增加肌肤负担。
  Step 2 加水乳化卸妆油
  取少量水加入脸部的卸妆油中,以同样的手法继续按摩至溶解了彩妆的卸妆油完全乳化变白。
  Step 3 冲洗干净
  用大量的温水冲洗干净即可。要注意的是,很多产品说卸妆后不用再使用洁面产品,而实际上,40度左右的水才能把乳化的卸妆油冲洗干净。所以如果是容易长痘或者敏感的肌肤,最好再使用一遍洁面产品。
  卸妆顺序
  卸妆洁面须按顺序进行:先卸眼妆、唇妆,最后才卸整个面部的妆,然后才洗面。卸眼、唇妆时,最好到图色廊彩妆选用专门产品和面部的卸妆产品分开。
  彻底清洁皮肤,彻底地卸妆,绝对是美容的根本。 卸妆虽然不复杂,可是这一过程总是会在一天结束后要休息的那一刻进行,在这个时候很多人经过一整天的操劳。
  往往就没有耐心和精力来去掉粉底、眼影、唇膏以及顽固的睫毛液,带着残妆上床抱头睡大觉,长此以往,肌肤怎么能不出现令你尴尬的问题。
  所以即便你再累,也要彻底清除脸部残妆,但千万不要胡乱擦拭,弄伤肌肤,要按步骤行事,尤其是眼部、唇部等重点化妆部分。
  更多精彩化妆、韩国彩妆、彩妆加盟等相关信息,请关注图色廊彩妆。
  图色廊彩妆加盟免费咨询热线 400-080-2378
  亲,喜欢的话,请在底下点个“赞”哦!
  更多精彩信息,可搜索公众账号:Gzleicai 关注哦!或者直接扫描下方二维码关注:
