蒸发冷凝器以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走气体制冷剂冷凝过程放出热量。它的外壳为一个薄钢板和长方形箱体,内有冷凝排管组、淋水装置、挡水栅、底部设集水盘,箱体外部设循环水泵,箱体顶部或侧面装有离心风机或轴流风机。蒸发冷凝器水工作时,冷却水由水泵送到冷凝排管上部的喷咀,均匀地喷淋在冷凝器外表面,形成一层很薄地水膜,高温制冷剂蒸汽从蛇形冷凝排管上部进入,被冷凝的液体从下部流出,水吸收制冷剂的热量后,一部分蒸发变成水蒸汽其余落在下部集水盘内,供水泵循环使用,风机强制空气以3—5M/S速度通过冷凝排管,促进水膜蒸发,强化冷凝管外放热,并使吸热后的水滴在落下过程中为空气所冷却,蒸发的水滴,使其回落水盘,以减少水的消耗,此外水盘内还设浮球阀,当水不断地蒸发损耗水盘水位过低时,浮球阀就自动打开补充冷却水。 它的优点: 1、节水, 2、由于有相变降温机理存在,故换热效率比较高,它集水冷、风冷于一体。 3、结构较紧湊,成为了一体化设备,占地面积也不大,没有淋洒式水冷器的水淋得现场满地都是的状况。 4、节约了大的布水管和凉水塔的投资。 5、综合节能指标好于其它水冷器(淋洒式、套管式、U型管换热式等) 6、利于环保(因节水、一体化和采用风冷)。 它的缺点: 1、投资相对较大一点。 2、补充水有硬度要求,如果补充普通水的话,就会很快使循环水硬度上升,因此,一般补软水,这样成本也就要上升点,这样,也得过一段时间进行水的更换,以减少水硬度。 3、制造较麻烦。 4、高压的产品目前还没有实用(比如氨合成系统的32MPa的和甲醇系统的12MPa的)。 |
