轴承轴孔封闭的修复办法
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-11 15:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在使用轴承的过程中,总是会时不时的出现各种情况,这其中比较常见的就是轴孔封闭就是一种常见的故障。所以现在问题来了,很多朋友遇到这种问题都不知道修复的办法,作为深圳不锈钢轴承 厂家的滨哈,今天就来给大家分享一下轴承封闭轴孔的修复方法吧。
    轴承封闭轴孔的修复方法:
    1、我们可以在轴承外圈上涂一层薄薄的可赛新1731脱模剂,以便于今后轴承的拆卸。
    2、然后完全固化后可投入使用。
    3、用1755清洗剂清洗轴承孔的待修表面。
    4、检测轴孔磨损深度,如果磨损深度在直径方向小于4mm(即半径方向小于2mm),应用电动工具将待修部位打磨加深。注意:表面不要磨得太光,越粗糙越好。
    5、我们擦去挤出的修补剂。再次提醒:推轴承时应保证修补位不缺胶。
    6、将修补剂直接涂到轴承外圈上,但只涂到轴承外圈的后半部就行了。涂敷量应保证轴承外圈与轴孔之间不能缺胶,必须用修补剂将间隙全部填满。
    7、条件可能时,可用三点垫片定位法或制作夹具定位、装配。
    8、最简单的办法是轴和轴承一起带胶装配,找准精度后在该位置保持到修补剂固化。
    只要通过以上的修复方法就可以正确的修复轴承封闭轴孔等问题,当然,也还有其他的方法,滨哈分享的的修复方法是最常见的的方法,如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定做 热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
