介绍进口轴承的设计过程
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-11 15:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过之前的文章,相信大家都有了一定的了解,可是现在问题来了。人的好奇心是无限大的,最近有很多朋友都在好奇进口轴承是如何设计出来的?作为深圳不锈钢轴承 厂家的滨哈,今天就来给大家介绍一下吧。
    介绍进口轴承的设计过程:
    1.首页输入模型和尺寸
    深圳不锈钢轴承设计师们要先确定进口轴承类型和尺寸,然后在根据用户的手动档车型,就可以发现在机械设计的国家标准尺寸,如外径,内径,高振幅,径向间隙,轴向最小倒角等,这是第一步。
    2.然后要以确定结构参数
    第二步就是根据进口轴承的类型,可选项:精密级,游隙组,孔,孔式,笼状结构,和其它参数,引导的方式,你需要打开被选择的精度等级。
    3.接下来要确定的主要相关结构参数和设计参数
    设计师们要展开的设计计算,可连续调整的主要参数和辅助参数的计算,反复,直到满意为止。这是第三步。
    4.然后到绘制一个规模的计划
    使用autocad软件绘制的当前参数的规模计划,并保存该文件。这是第四步
    5.计算生成草案
    第五步是14将计算过程中的第一步,调整记录为文本文件,以便可追溯性,产品审查的最终值。
    深圳不锈钢轴承
    6.最后就是输出产品的装配图,零件图
    到了最后,绘图用AutoCAD软件产品的装配图,零件图。由于进口轴承相同的形状的结构是相似的,但在尺寸上的差异,它通常是更换CAD模板文件直接输出非比例尺地图,以指导生产的价值。工作流程示意图:输入模型和尺寸,以确定结构参数,以确定的主要参数和相关结构参数,绘制比例尺地图,显示计算结果,并生成草案海图输出产品。这就是最后一步了。
    在以上设计过程当中,深圳不锈钢轴承设计师们都是根据进口轴承和进口轴承原有的知识定理的,如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定做 热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
