TA的每日心情 | 擦汗 2015-4-15 13:51 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
模块吸咐式干燥机是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。潮湿的压缩空气进入吸附单元,被吸附单元内的干燥剂充分干燥,从而得到干燥的压缩空气。然后有一小部分干燥的压缩空气通过需再生的干燥剂层(即已处于水分饱和的干燥剂),干燥的再生气体解吸出干燥剂里的水份,将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两单元循环交替工作,连续向用户用气系统提供干燥压缩空气。
模块吸附式干燥机的主要特点在于其采用了化整为零的分散式吸附单元。其核心为:由多个管道腔体组成的吸附单元,可以根据需要处理量的大小,而对吸附单元的管道腔体进行增加或者减少来实现对机组容量的增加或者减少,从而实现模块化。在吸附过程中,因为吸附单元为若干管道腔体组成,所以相当于若干个小吸附塔在同时进行吸附,所以能够维持稳定的压缩空气露点。而且这种结构成倍地增加了能够和压缩空气接触的表面积,所以,需要填充的分子筛量会成倍减少,而处理效果却成倍增加,再生耗气量大大减少。
独特的模块化结构,具有极大的灵活性,便于未来系统扩容。多台干燥机并联系统,在用户需要对单台干燥机进行维护保养或者在用气量较低(夜间)想减少干燥机的再生耗气量时,关闭其中单台干燥机的进出管阀门,对这台干燥机停机,不会中断整个系统干燥洁净压缩空气的连续供应。
