怎样正确的清洗轴承
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-8 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们购买回来的进口轴承,在使用之后,一定要定期进行清洗,这点非常重要,一定要重视。现在问题来了。如何清洗轴承才是正确的呢?作为深圳不锈钢轴承厂家的滨哈,今天就来给大家分享一下正确清洗轴承的方法。
    我们安装在轴上的轴承的清洗,一般要靠淋油或用油枪喷射的方法,容易清洗掉的油污先用煤油后用汽油;难以清洗掉的油污,先用100200℃的热机油淋洗或油枪喷射,再用汽油清洗。
    一定要注意不要用锋利的工具刮轴承上:结硬的油垢或锈蚀,以免损坏轴承滚动体和槽环部位的光洁度,洗净的轴承用干净布擦干。
    非轴上的轴承,把轴承放在煤油中浸泡510分钟,一手捏住内环,另一只手转动外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉下来。然后将轴承放进较清洁的煤油中,用细软的毛刷刷洗,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洗1次,取出后放在干净的纸上。向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洗时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洗。
    我们在清洗之前,将进口轴承拆下检查时,一定要先用摄影等方法做好外观记录。还要要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗轴承。好了,清洗轴承的正确方法与注意事项都分享完了,如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
