[转载] 大家在学习中遇到异型孔不能使用的问题,我跟大家说一下
查看: 10727|回复: 13
发表于 2015-5-8 11:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.刚装完SW2011,使用异型孔向导时出错,解决方法:
1) 把X:\solidworksData\lang\English\SWBrowser.mdb 文件copy到X:\Program Files\SolidWorks 2009\data\databases目录下,问题得到解决。
2) 确认一下 以下文件是不是在您的电脑上
1. C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\DAO\dao360.dll
2. C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.DLL
3. C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.DLL
4. C:\ProgramFiles\Common Files\system\ADO\msadrh15.dll
5. C:\Program Files\CommonFiles\System\ADO\msadox.dll
要是有请按以下步骤注册上述文件,
1.请以管理员身份登陆您的电脑。
2.在开始菜单中 选择 运行-〉cmd-〉回车。
3.将弹出DOS命令对话窗口, 在那里输入regsvr32空格
4.然后进入上面所提到的各dll文件所在的文件夹,比如进路径C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO、
5.从上面文件夹中 按住鼠标左键选择dao360.dll 拖到DOS命令对话窗口, 将出现“regsvr32C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll”
6.然后回车, 出现注册成功提示。(我是这样修改好的)
2.toolbox出错其实解决方法一样
把X:\SolidworksData\Browser文件夹copy到X:\Program Files\SolidWorks 2009\Toolbox\data\文件夹下,这个问题也解决了。
 楼主| 发表于 2015-5-8 23:04:15 | 显示全部楼层
查看那么多没人回复真不厚道
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-5-9 20:48:46 | 显示全部楼层
    不是不厚道..应该是只有你才遇到过这样的问题吧...安装是不是有问题呢?安装后有没有被恶意感染,或者误杀呢?
    第一种可能是有的,2012 SP0先天性的问题,还有一种就是擅自修改TOOLBOX位置所导致的,还有种情况就是重装SW,TOOLBOX位置没改,但文件没了.....
    如果每次装都遇到这样的,这样去处理不是要麻烦死了?建议你找到根本原因
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-5-9 21:10:02 | 显示全部楼层
    虽然遇到这问题的比较少。但是群里也还是有几个人问过这个问题。
    楼主能分享,个人表示支持+赞美
     楼主| 发表于 2015-5-10 09:00:44 | 显示全部楼层
    不只是我,很多人都遇到我这样的问题
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2015-5-12 23:22:43 | 显示全部楼层
    不错,给楼主点个赞
  • 签到天数: 558 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-5-13 18:13:41 | 显示全部楼层
    不错,给楼主点个赞
    郁闷
    2018-12-7 18:50
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-5-14 20:44:00 | 显示全部楼层
    个人表示支持+点个赞
    难过
    2016-5-23 20:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-8-11 22:11:31 | 显示全部楼层
    表示没遇到过
    2015-8-29 13:25
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-8-26 14:03:35 | 显示全部楼层
    我遇到这个问题了 但是根据楼主的方法还是没解决
