保持轴承及润滑的干净是很重要的
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-7 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常机械零部件停机时的检测操作要点有哪些呢?下面和深圳不锈钢轴承厂家一起来了解一下吧。
    保持轴承及润滑的干净是很重要的。
    检查前需先清洁机器表面,然后拆卸轴承周边的零件。油封是很脆弱的零件,因此需小心的拆卸,切勿过度施力,然后仔细的检查油封及其周边的零件,如果已呈现出不良的症状时,务必更换掉,不良的油封会导致轴承的损坏及严得的设备停机。
    检查润滑剂
    沾上点点润滑剂在两指之间摩擦,若有污染物存在,可感觉出来,或在手背上涂一薄层润滑剂,然后封光检查。
    机械零部件对与机械的使用起到至关重要的作用,因此我们一定要进行定期的保养与维护,为了提高机械设备使用性能,延长机械零部件使用寿命,当机械停机时,需要对机械零部件进行相关性的检测,以保证零部件的安全使用。
    如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
