[机械设计] 基于皮带输送机断带保护装置的分析
查看: 381|回复: 0
    发表于 2015-5-7 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机利用其传送距离远,传送方法简单,传送速度快等优点在物品传送方面应用广泛。由于受工作环境和工作性质以及皮带输送机质量等的影响使得输送机经常在工作的过程中出现输送带断带的现象,不仅对工作人员的生命安全造成了威胁,而且也不利于工作效率的提高。为了保障工作人员的生命安全,提高工作效率和工作质量,利用皮带输送机断带保护装置对输送机进行保护就变得尤为重要。
          1、皮带输送机断带的危害
          皮带输送机发生断带现象在一定程度上损坏了输送机的其他部件。例如托辊支架,一旦托辊支架发生损坏会造成托辊由于无法得到稳定的固定,使得托辊脱离托辊支架,托辊的坠落一方面可能对皮带输送机附近的工作人员的生命安全造成威胁,另一方面也可能会对皮带输送机附近的其他设备造成一定程度的损坏。由此看出,皮带输送机断带不仅会因为损坏输送机的其他部件而造成经济损失,也可能因为损坏皮带输送机周围的其他部件造成经济损失,另外,皮带输送机一旦发生断带修复会花费大量的时间,在此期间,输送机无法正常工作,造成的经济损失不言而喻。如果情况比较严重甚至会造成生命损失。
          2、造成皮带输送机断带的原因
    皮带输送机
    皮带输送机
          皮带输送机断带是指在输送机正常工作的过程中由于某种原因造成输送带发生断裂而使输送机无法正常工作的现象。皮带输送机发生断裂的原因多种多样,首先,皮带输送机发生断带可能是由于输送带接头的质量不合格。输送带接头处有的用金属接头有的用硫化接头,一旦接头处的质量得不到保障,那么输送机输送的物品重量或者输送机工作时问就会受到影响,接头处很容易发生损坏,长年累月,最终发生接头处断裂的现象。其次,皮带输送机发生断带是由输送带直接断裂引起。输送带质量不过关是导致输送带断裂的直接原因也是最主要原因,由于工作时间过长或者输送的物品质量过大使得皮带输送机超负荷工作从而增加了输送带断裂的几率。另外,皮带输送机运用不合理也加大断带的频率。传送物品在传送带上摆放间距的不合理,传送物品间质量的差距过大等都会造成输送带受力不均匀,从而造成输送带断裂。除此之外,皮带输送机在初启动时和骤然停止时应变力很大,对输送带有至关重要的影响,因此,为了防止在启动和停止时对输送带产生破坏,应该确保输送带上没有物品传送的时候再进行启动或者停止。
          3、断带保护装置的分析
          为了防止输送机发生断带就必须安装断带保护装置,下面对断带保护装置的几种工作原理进行分析。
          (1)抓捕原理。抓捕原理简单地说就是利用抓捕工具对断裂的输送带进行抓捕,在抓捕过程中,实际上利用的是断裂的输送带与抓捕工具之间的摩擦力。目前,比较常用的利用抓捕原理的断带保护装置有以下几种:首先,采用锲形体原理的断带保护装置如图1所示。锲形装置的结构是由滚轮、输送带、斜面三部分共同构成,分别在输送带两侧放一个锲形装置。锲形装置的工作原理是当输送带发生断裂并在托辊的带动下滑的过程中,位于锲形装置的斜面和输送带之间的滚轮由于受到摩擦力的影响,往上受力,从而使得滚轮越来越接近锲形装置的平面,从而使得输送带受到滑轮的挤压力越来越大,这就使得输送带受到的摩擦力也越来越大,而这个摩擦力的方向正好是输送带下滑方向的反方向,随着滚轮越来越接近平面,这个阻止输送带下滑的摩擦力就会越来越大,最终大于导致输送带下滑的力,从而阻止了输送带下滑,起到了断带后对装置进行保护的效果。其次,利用反向逆止滚轮进行断带保护的装置如图2所示。反向逆止滚轮断带保护装置实际是利用逆止滚轮的单向转动的特点进行工作的。反向逆止滚轮断带保护装置主要是由一对滚轮组成,在皮带输送机正常工作时,一对滚轮顺着输送带传输的方向转动,当由于某种原因使得输送带下滑时,由于反向逆止滚轮的转动方向不发生变化,这就使得反向逆止滚轮的滚动方向正好与输送带下滑的方向相反,从而这一对滚轮对输送带产生与胶带下滑方向相反的摩擦力,这个摩擦力的产生有利于阻止胶带的下滑,最终制止胶带下滑的行为,从而实现皮带输送机断带的保护。
          (2)较常见的断带保护装置利用的原理还有全线柔性摩擦制动原理。该制动原理又根据上胶带和下胶带的不同有些差异。对于上胶带的制动主要利用单向托辊的转动方向的一致性。当皮带输送机正常工作时,单向托辊与输送带之间的摩擦力为静摩擦力,当皮带输送机不能正常工作时,单向托辊不能反转,而上胶带往下滑,从而使单向托辊和上胶带之间产生摩擦力,而摩擦力的方向是与上胶带下滑的方向相反的,因此,对于上胶带的下滑起到阻碍作用。而下胶带的制动由于下胶带的下托辊之间的距离比较大,因此制动方法不能与上胶带的制动方法相同,下胶带的制动一般通过阻尼板摩擦制动的方法。阻尼板摩擦制动是指在下胶带设置阻尼板,当皮带输送机正常工作时,下胶带与阻尼板是分开的,输送带和阻尼板之间没有摩擦力,当皮带输送机发生断带时,下胶带和阻尼板之间产生摩擦,这个摩擦力阻碍下胶带的滑动,从而起到断带保护的作用。全线柔性摩擦制动原理进行断带保护弥补了抓捕原理进行断带保护的缺点,增大了物品运送量,加快了物品运送效率,保障了工作人员的生命安全,提高了经济效益,是目前较为常用,广受欢迎的一种断带保护措施。
          皮带输送机工作效率高,操作简单,成本相对较低是目前运输物品行业的主要输送设备。然而由于皮带输送机受工作环境、工作时间、工作强度、胶带质量、接头质量等多方面因素的影响,输送机的断带事故频发。为了能够有效的防止在皮带输送机进行物品传送的过程中发生断带事故,从而影响到经济效益和人员安全,可以对皮带输送机进行断带保护。
