pdf编辑器怎么修改文字
查看: 123|回复: 0
发表于 2015-5-7 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdf编辑器怎么修改文字
小编相信在平时的工作学习中大家肯定遇到过以下这些类似的问题:在准备打印一份PDF文档时候,却突然发现有几处地方文字打错;想填写一份电子PDF表单,但发现表单无法填写;从同事那儿接收了一份PDF文档,想修改一下再发送给别人;想将多份PDF文件整理成一
份PDF文档等等类似的情况大家肯定多多少少遇到过。现在,有了捷速PDF编辑器,你便可以轻松解决以上问题。
  作为一个真正的PDF编辑器,它不像其他所谓的“PDF编辑器”只能对注释和有限的页面内容进行修改,而是能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改。你不但可以选择、插入、修改、删除、旋转、复制、粘贴文字、图像和图形,插入、导入、导出、删除页面
,还可以对版面进行编辑。完成编辑操作之后,可选择对结果PDF文档进行打印、保存或另存等操作。
  捷速PDF编辑器的功能特点:
  提供完整的PDF编辑功能:不单只能够对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。
  提供全新创建PDF文件功能:支持创建全新的PDF文件,并从头开始编辑一份完整的PDF资料。
  修改、删除或者插入页面:用户可以在任何PDF文件页面当中,随意修改、删除或者插入页面,实现对现有PDF文件内容的重新编辑。
  强大的隐私保密与数据安全管理:完全纯绿色软件,不对系统造成伤害,有效防止数据泄露。
  实际上每一个PDF文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。许多人都希望能找到一个能够像编辑其它类型的文档一样方便的PDF编辑器,捷速PDF编辑器就是一款值得大家去下
