pdf文件怎么修改图片
查看: 140|回复: 0
发表于 2015-5-6 18:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdf文件怎么修改图片
PDF是除了word之外第二常见的文字格式的文档了,我周边的同事每天都在进行着PDF转word的操作,只有这样才能把PDF的内容变成自己的东西镶嵌在自己的文档中,这样就形成了伪原创。最近一个偶然的机会我接触到了捷速PDF编辑器这个软件,发现我和我同事现在都非常习惯用这款软件了,之前的转换软件已经完全丢弃了,原因就在于这款编辑器可以实现无需转换直接编辑,大大提高了我们的写文章效率。
PDF文件中的文字存在两种可能性: 其一,可能是以计算机字符代码的形式被包裹在文件中; 其二,也可能只是一个页面图像中的像素组成的线条,没有字符代码信息。很明显,只有第一种PDF文档可以通过Word打开和编辑。而我和我同事平时接触到最多的就是第一种PDF文档,每次只需直接在PDF文档中稍作修改就可以很好的将自己的想法和别人的想法融合的很巧妙。所以如果和我们一样平时经常接触PDF文件的用户,不妨像我们学习下,说不定你的工作时间大大缩短,你可以多些时间休息哦。
软件提供完整的PDF编辑功能,除了对文字的修改外,还可以对图像或者其他的多媒体内容进行编辑;当然如果你想要重新创建一份崭新的PDF文件也是可以的哦,编辑的过程中注意及时保存;有些用户可能现在原来的PDF基础上新增一个页面,软件当然也是支持插入新页面的;最重要的一点就是使用起来操作步骤简单,不需要繁琐的设置过程,任何用户都可以轻松上手掌握PDF编辑处理工作,而且完全免费。
