为了满足用户需要,考虑到工艺布置要求,链板输送机传动装置分右装和左装两种(顺物料运行方向看,传动装置在机器右侧的为右装,反之为左装),用户单位可根据工艺设计要求选用链板输送机装配形式,订货时均应在合同中予以注明。
安装精度要求:
·机架中心线与链板输送机的纵向中心线要求重合,其偏差≤2mm。
·机架支柱对安装地面垂直偏差≤2mm/m。
·相邻两支架的水平长偏差≤2mm,支架横向水平度偏差≤1mm/m。
·轨道对链板输送机纵向中心线距离偏差≤1mm。
·轨距偏差≤2mm。
·轨道直线度偏差≤1.5mm/m;全长的直线度偏差≤5mm,轨道的弧形区段应均匀平滑。
·在同一横截面内,两轨道的相对标高偏差≤±2mm。
·轨道允许焊接,但接头要光洁平滑,其左右偏移偏差≤±1mm;上下偏移偏差≤0.3mm(仅允许沿链板运行方向向下低)。
·电机轴线与减速器输入轴轴心线应平行,带轮应在同一平面内。
·主动链轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1mm。
·尾轮轴心线对链板输送机中心线垂直度偏差≤1mm/m;两链轮间横向中心与整机中心线的偏差≤1mm。
·尾轮轴水平度偏差≤1mm/m。
·链板上滚轮轴的中心线对输送机中心线的垂直度偏差≤1mm/m。
·滚轮轴安装水平度偏差≤1mm。
·滚轮下母线应处于同一水平面上,相邻两滚轮下母线的高低偏差≤1mm。
链板输送机在造纸行业主要用于输送各种散状或捆状物料,可做水平输送或倾斜度小于30°的输送。多用于废纸、浆板到碎浆机的喂料。链板输送机结构合理,采用链条带动槽板运动而输送物料,具有输送能力大,动力消耗低,磨损小,工作可靠等优点,经全国多家造纸厂使用,效果很好,是目前最理想的废纸和浆板输送设备。
链板输送机的调整及试运转说明:
1、调试前注意事项:
(1)各连接螺栓应拧紧。
(2)设备内应无遗留杂物。
(3)各运动件的油嘴内加注润滑油,减速器按说明书加注润滑油。
(4)电气接线应进行全面检查。
2、调试时注意事项:
(1)链板输送机各系统进行全面检查确认无误后,设备先进行空载调试工作,在故障全部排除后,再作10—20小时的空载跑合试验,最后再进行负荷试验车。
(2)主动链轮、尾轮的轮齿与牵引链条,是否在正常啮合状态下工作。如差异甚大,可拧动主动链轮、被动链轮的轴承座螺栓,微微调节主动链轮、被动链轮的中心线位置。
(3)调节拉紧装置,使二牵引链的初张力均衡适度,初张力过大时,则增加动力消耗;过小时,则影响链轮和牵引链的正常啮合,增加运行中的不稳定性。
(4)检查所有行走的滚轮,是否转动灵活。如有卡轨和滑动等现象,应立即更换或排除故障。
(5)运行中,链板输送机各运动构件如有卡死和强制的机械磨擦等现象,应立即排除。
