签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机集中控制系统是以PLC为核心集中控制系统,对输送设备进行集中监视和控制,以提高输送系统的监测和控制水平。
(1)系统有集控、就地、检修三种工作模式。一般系统运行在集控工作模式下,当组成生产流水线时,本机根据前后闭锁关系自动启停,同时检测各检测保护设备的状况;运行就地工作模式时,操作员手动操作按钮启动,停止皮带机,但所有保护设备均投入使用;运行检修工作模式时,操作员手动启动/停止皮带,保护设备可有选择性的投入使用,皮带低速运行。工作方式的改变,均需在皮带输送机停机时进行。
(2)程序设计中,报警停车等故障信号自动保持,即一旦发出故障信号,即使经维修后信号消失,计算机内仍保留信号故障状态。
(3)皮带输送机按照逆煤流启动,顺煤流延时停车,并具有闭锁功能。
皮带输送机
(4)系统具有皮带机低速打滑、机头堆煤、超温洒水、烟雾、滚筒超温、沿线急停和跑偏等多种保护。①拉线开关:信号发出后马上发出急停指令,系统可以识别哪个急停开关动作,发出拉线开关声光报警。②堆煤:信号发出后,执行堆煤声光报警指令和急停指令。③跑偏:信号发出后,执行跑偏声光报警指令,此为一级动作,当报警时间超出一定时间段时,同时再执行急停指令,此为二级动作。④打滑;信号发出后,执行打滑声光报警指令,再执行急停指令。⑤超速:信号发出后,执行超速声光报警和急停指令。⑥滚筒超温:信号发出后,执行滚筒超温声光报警、洒水指令和急停指令。⑦烟雾:信号发出后,执行烟雾声光报警、洒水指令和急停指令。
(5)对设备故障和工艺参数的异常实时报警,并进行声光提示,系统状态对位显示,更便于维护。
(6)可与工业电视系统配合,实时监视皮带机重点部位运行情况,以确保人员及设备的安全;具有喊话、打点通讯功能,基本实现无人值守。
(7)皮带运输机就地控制箱上设启停、起动预警按钮,设备启动前发出预警信号,提示有关人员应立即远离设备;现场可随时停车,若设备由集控启动,控制系统接到现场停车信号后,可作急停处理,实施故障停车操作。
(8)具有联网功能,能与全矿井自动化监控系统可靠的联接、实现全局监控。
皮带输送机PLC的系统构成
PLC的硬件系统由CPU、I/O扩展机及外部设备组成。主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、电源模块和编程设备组成,各种模块安装到机架上。通过CPU模块或通信模块上的通信接口,CPU被连接到通信网络上,可以与计算机、其它PLC或其它设备通信。PLC采用大规模的集成电路的微处理器和存储器来代替继电器控制线路,控制作用是通过编制好并存入内存的程序来实现的(图1)。
(1)输入部分:用于接受外部输入信号,与外部输入设备连接。可以等效为一个受控于外部用户输入设备的继电器线圈(输入继电器)。
(2)控制部分:等效于一个受控于内部逻辑的一个线圈,接点可用于驱动外部输出设备的继电器。
(3)输出部分:用于与外部输出设备连接。CPU中的程序分为操作系统和用户程序。操作系统用来处理PLC的启动、刷新输入/输出过程映像区、调用用户程序、处理中断和错误、管理存储区和通信等任务。用户程序由用户生成,用来实现用户要求的自动化任务。
