怎么修改pdf文件内容
查看: 134|回复: 0
发表于 2015-5-5 17:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么修改pdf文件内容
捷速PDF编辑器是一个小巧的PDF文档阅读器,完全免费。有了它,你无须为仅仅阅读PDF文档而下载和安装庞大的Adobe Reader,而且启动快速,对中文支持非常好。可以放大、缩小,100%视图查看pdf文档,如果pdf文档扫描后方向不对,你还可以旋转它,使它更容易的阅读,拥有转换功能。捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、输出与打印等,绝对是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。你值得拥有!
用户在下载安装好捷速pdf软件之后,双击打开桌面新增的图标后打开软件,默认情况下,当你打开捷速PDF编辑器的时候,软件会自动新建一个空白的PDF文档。重新创建一份新的空白文档的具体步骤如下:打开捷速PDF编辑器,在默认界面下已经打开了一份空白的PDF文档;选择“文件 - 新建”,用户即可快速创建一个新的空白PDF文档,用于重新编辑;然后点击左下角的文字图标,文字图标为“T”或者紧挨着的横着的T。
然后在文档空白部分按住鼠标左键拖动出需要填写内容的区域,可以看到一个蓝框,用户可以在蓝框中进行文字的编辑;需要调整文档格式的话可以通过最上面工具栏的“格式”进行调整,默认的显示比例比较小,用户可以通过软件界面右下角的百分比来调整显示的比例;当完成整个PDF文件的编辑之后,可以选择“直接输出成PDF”即可完成整个编辑的过程。
以上过程只是以编辑文字为例子,如果用户需要插入其他的多媒体文件的话可以使用软件左下角最后一个“来自文件”的选项。当然如果你只是想在原来的PDF基础上修改文本内容的话,你只需用鼠标点击需要编辑的地方,就会出现一个长方形蓝色边框,在这个框内,你把光标移到需要编辑的位置,输入文字即可。如果你需要改变字体、大小和颜色,可选中文字你再用鼠标右键点击一下,这时会弹出一个对话框,选择编辑样式之后再在弹出的对话框中的各个选项栏里选择你需要的。我讲完是不是觉得操作起来非常的简单呢?的确,就算是电脑菜鸟估计使用这款软件也能很快上手,许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的PDF编辑器,捷速PDF编辑器的出现相信能满足很多用户的需求。
