[机械设计] 输送机配件托辊轴承的特性解析
查看: 352|回复: 0
    发表于 2015-5-5 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       输送机配件托辊轴承既是具有普通滚动轴承的一般特点,又具有自己的特性,最主要的特点是输送机配件托辊轴承不是一单独的一个两个那么简单,而是成千上万个同时检测,要实现这样的效果就要根据实际出发来检测。在皮带输送机当中,如果输送机配件托辊轴承正常,那么输送机配件托辊也会正常工作,那么就会有两个特性,第一,输送机配件托辊的表面的线速度与皮带的输送速度近似相等。第二,因为输送机配件托辊表面的线速度与皮带输送速度近似相等,那么输送机配件托辊与皮带之间的相对摩擦就会很小,这样的话就不会产生很的温度,而且温度变化的范围不会太大,可以认为是以个固定的值。这是输送机配件托辊轴承正常情况下的特征。所以根据这两个特征,我们可以检测输送机配件托辊轴承的好坏了。
    输送机配件
    输送机配件
          根据以上的两个特征我们可以检测到单个的轴承是否正常的工作,要想根据特性检测,我们就要把这两个模拟量检测到,并且把这两个模拟量的数据传动单片机内,这也就需要传感器,首先需要往单片机理传的三个数据:皮带的输送速度 、输送机配件托辊的表面线速度和输送机配件托辊表面的温度。
          用温度传感器采集输送机配件托辊表面的温度,传入到单片机内,在单片机内与预先内在预先设定标准温度想比较,输入的温度与标准的温度相差一个范围之内,就说明输送机配件托辊轴承正常工作,这只是其中一方面,另一方面,把霍尔元件安装在输送机配件托辊上,在单片内可以算出输送机配件托辊滚动的频率,乘以输送机配件托辊的表面的周长就是输送机配件托辊表面的线速度,把编码器安装在皮带两头的电动机上,也是同样的原理,测出皮带的输送速度,把输送机配件托辊表面的线速度和皮带的速度进行比较,只要两者的速度相差在一个很小的范围内,只要同时满足这两个要求,那么说明此输送机配件托辊轴承是正常的,只要有一方面出现很大的变化,那么这个输送机配件托辊轴承就有可能出现了问题,系统就要报警,及时的维修,避免经济损失及事故。这只是对单个轴承的安全检测,在皮带输送当中会有成千上万上,这样就要建立一系统来整体监控输送机配件托辊轴承的安全了。
