[机械杂谈] 镀铬棒与磨光棒有何区别?
查看: 308|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-5-4 16:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在我们的日常生活,有些朋友对于一些钢材产品、棒材产品,常常会有分不清的现象出现,因为它们在外形看起来都比较相似,例如镀铬棒与磨光棒、镀铬棒与光圆铁、镀铬棒与硬化轴、银钢支与镀铬棒。那么这次欧贝特光轴厂家就来介绍一下镀铬棒与磨光棒的区别:
      镀铬棒:
      镀铬棒是一种棒材产品,主要是在银钢支的表面上经过电镀后,形成一层硬度达50-60的铬元素的棒材,所表面所形成的镀铬层具有耐磨性好、耐腐蚀好、耐热性佳、耐腐蚀光反射性强等特点。
      其镀铬棒一般采用45号钢以及40Cr钢做为其材质,一般来说,不同的材质的镀铬棒有着不同的作用。例如45号钢镀铬棒的机械性能很好,而且具有较高的强度和较好的切削加工性。特别是当它经过调质或者正火后,能够获得较好的切削性能、强度、韧性。而40Cr钢镀铬棒经过适当的热处理后,可以获得一定的韧性、塑性、耐磨性。当然,使用这两种材质镀铬出来的镀铬棒都具有很高的硬度.
      磨光棒:
      磨光棒是一种只经过了磨光处理,即对对原棒磨光,并没有进行镀铬、滚压加工等工序的一种产品。因为它的表面硬度比较低,但是它的光滑度比镀铬棒更好。
    其磨光棒一般采用不锈钢做为材质,不同的材质的磨光棒有着不同的作用。例如316L不锈钢磨光棒的含钼且含碳量低,在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力比较优秀。304不锈钢磨光棒,则具有良好的耐蚀性,耐热性,低温强度和机械特性,冲压,弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象。
    本文出处: http://www.abetty.com
