干洗加盟必知的干洗常识
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-4-30 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干洗加盟必知的干洗常识?干洗设备颠覆了传统干洗机模式,将传统的单桶清洗模式转变成为多桶进行清洗,在节能方面效果显著。干洗店利润高吗 因为将滚筒数量提高,因此洗衣的效率相对提高,不仅避免了大量衣物清洗产生的细菌感染问题。
      1、 什么是干洗?
      干洗就是不用水洗涤衣物,它只用溶剂来去除油污或污渍,由于溶剂中几乎不含水份,所以称之为干洗。
      2、 干洗的基本步骤是:
      第一步,预处理,也就是去渍处理。它是人工用助剂将污染严重的污垢和不溶于干洗溶剂的污渍(如果汁、指甲油、油漆、墨水等)进行预先的处理。
      第二步,主洗涤。将预处理过的衣物放进干洗机中,用干洗溶剂进行全面地洗涤并甩()干。
      第三步,后处理,主要目的是去除衣物中残留的干洗溶剂和熨烫整形。
      3、 干洗溶液剂有几类?各有什么优缺点?
      主要有三类,它们是:
      a、 氯代烃合成溶剂,最常用的是四氯乙烯(PEKCRO),它安全性好,脱脂去污能力强,但它对金属有较强的腐蚀作用,所以机器均采用全不锈钢材质,另外,由于去污力强所以它对塑料、尼龙等制品有较强的溶解作用,所以,洗涤时必须将这样的饰物(如纽扣等)取下或者包裹处理。
    b、 氯氟溶剂,其典型代表为三氯三氟乙烷(CFC-113)等,它无毒,不可燃,对橡胶、多属化纤无腐蚀性,洗净度高于四氯乙烯。但此类溶剂破坏大气的臭氧层,已被禁止使用。
    如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线电话13524982174联系QQ2853525007
