[机械设计] 延长输送机配件托辊的使用寿命
查看: 391|回复: 0
    发表于 2015-4-29 15:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         输送配件托辊是专业用来支撑输送带和物料重量的机械设备,其相配套的是托辊轴承,托辊轴承有着组织构造平滑,纤维细腻,具有较高的清洁度,可抑制进口轴承在运转进程中的异音,满足DN值在50万以上的高速进口轴承的临时运转的要求。托辊轴承在输送机当中有着优秀的耐上下温功能,光滑性,良好的胶体安宁性和机械安全性。另外托辊轴承还有着防水性强,能够抵受水冲洗,并在宽广温度范围下坚持硬度,有着抗氧化功能优异,抗磨损功能好,致使运用寿命极长,运用寿命是锂基脂的5-10倍。
          在输送机的运用当中,由于煤尘和煤泥大量进入到轴承内,使得轴承的沟道及保持兜孔内填满油泥,不能够转动而失效,输送机配件当中的油脂再进行流失后,由于外界的水或潮气大量侵入,使得钢保持架,钢球和内外沟通严重锈蚀,使其不能够转动而导致失效。油脂变质也会使得托辊轴承失效;托辊轴承本身质量差引起的失效和机加工后装配质量差而引起的轴承失效。
        为了延长托辊的使用寿命 ,我们对托辊轴承改为305KA大游隙专用轴承,测试数据表明:即使在非常的恶劣的条件下运转,专用托辊轴承的使用寿命大大高于普通轴承,而旋转阻力低1倍以上。
          托辊轴承的润滑脂;目前煤矿井下用托辊常用润滑脂为钙基脂和矿用锂基脂。钙基脂抗水性好,但是熔点低,在高温时极易于凝固,使用一段时间就易于变色、变干,不堪再用,从而影响输送机配件托辊轴承的使用寿命。矿用锂基脂除保留钙基脂的主要优点外,它的抗水性能力很强,有较好的机械安全性性,适用于温度为负二十度至一百二十度的工作场合,能够满足煤矿井下常年煤尘、淋水等恶劣工作环境,因此,采用锂基润滑脂,改善托辊轴的润滑情况,对延长托辊使用寿命是非常有必要的。
          托辊轴承的轴;轴的加工质量是影响托辊质量的另一个重要因素,它本身的圆度,也将直接影响托辊的径向圆跳动和旋转力,最终影响托辊的运行寿命,因此我们采用轴两端项针一次加工切削法,利用磨削保证了轴的尺寸及精度的要求,从而避免了托辊因为轴的不同心而造成的质量问题。
