[机械工艺] 皮带输送机的故障判断和处理探究
查看: 474|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-4-29 14:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为保证皮带输送机能在日常生产过程当中进行正常运行,生产用户必须给予输送机的正确安装及使用过程当上的各零配件的维护和保养。因此在安装输送设备时,必须要严格的按照相关的安装标准实施正规的安装,在输送机的使用过程当中,为了延长皮带输送机的使用寿命和使用效率,还必须对皮带输送机进行定期的维护和保养,并且能够按照科学的纠偏方法对皮带输送机进行实施调节,从而充分发挥出输送皮带输送机在生产当中的重要作用,从而更好的发挥输送机的最大功效。
    随着现代市场的需求,各个行业当中的输送设备也得以普遍的应用。皮带输送机作为一种连续性输送机械设备,也常会出现皮带的跑偏、皮带损坏、噪音异常以及皮带输送机减速机断轴和原料的撒落以及皮带的打滑等。以下是昱音技术凭借多年生产及使用经验为大家整理出一些有关皮带输送机常见故障的判断和解决方法。
    首先的输送机的跑偏问题,输送皮带在其使用过程当中,由于安装尺寸的精度和后续的维护等问题,经常会出现皮带跑偏的情况,造成跑偏的因素还有很多,我们对皮带跑偏的情况进行处理时,要对跑偏的原因进行充分地分析,根据皮带跑偏的原因,采取有针对性的处理。比如调整承载托辊组的方法,输送胶带机的皮带在机器中部跑偏,这时我们可对整个托辊的位置进行调整,直到皮带恢复正常,并且在设备和制造托辊支架时,在托辊支架的两侧设备长孔,便于今后的调整支架的位置。
    其次是皮带输送机的撒落故障,从当前市场上的皮带输送机来看,任何一台输送机都会出现撒料的情况,造成这一情况的因素也是多个方面的。但是,最为主要的原因还是皮带输送机的安装、维护以及维修有关。皮带输送机在转载点处出现撒料时,一般都集中在转载点的落料斗和导料槽等部位。当皮带输送机处于严重过载的运行状态时,导料槽的挡料橡胶裙板就会出现损坏,这样就会使处于较远处的橡胶裙板过长而导致物料冲出导料槽,出现撒料的情况。当出现这样的情况时,可以加大对控制运送能力的维护和保养,这样就可较好的解决上述问题。由于皮带跑偏导致的撒料。一般情况下,皮带跑偏时出现的撒料,主要的原因是因为皮带输送机在运行时,处于皮带边缘的高度不一致而导致的,这样的物料就会从皮带两边较低的边缘地区滑落,出现这样的情况只需要对皮带输送机进行适当的调整即可解决。
    皮带输送机在正常作业时其驱动设备、驱动滚筒、转向滚筒以及托辊组运行异常时会发出特别的噪声,维修工程师可以根据噪声诊断出机器故障部分。托辊严重偏心时发生的噪音有着一定的规律可循,特别是回程托辊,长度较长,重量大,发现的噪声也比较大,很容易分辨出来,噪声发出主要是托辊钢管壁厚高低不平,旋转的产生离心力大;还有在生时两端的轴承孔的圆心偏差大,正常运作是离心力也很大。如果出现改向滚筒和驱动滚筒噪音异常的情况,应该考虑到轴承损坏的情况,噪音是由轴承部位发出的,因此,进行维修只需要跟换此处的轴承或者托辊即可。
    皮带输送机的减速机在运输送作业时也常用断裂情况的发生,选用减速机第一级作为垂直伞齿轮的高速轴。断轴发生的原因:1、减速机高速轴材质硬度、韧度欠缺,轴肩处有起过渡作用的圆角,容易发生损坏,如果圆角太小,减速机容易断轴。2、断轴的断口比较平整,说明电机轴与减速机高速轴不同心,作业时间长容易断裂,应当及时的进行调整或更换减速机。3、在对机器进行安装和保养维护时要精确校准其位置,尽量避免因两同不同心发生断轴。电机轴选用的材质大部分是45号钢,并且比较粗,承载力更强,因此,电机轴一般不会出现断裂现象。
    当皮带输送机在进行正常的作业出现皮带打滑时,可以在皮带打滑时皮带输送机重锤处增加重物平衡机器的正常运作,增加的重物达到皮带不打滑的状态即可。但也不能增加太多,避免皮带承受负荷太大,从而增加皮带的磨损,缩短皮带使用的寿命。螺旋张紧或者液压张紧皮带输送机打滑可以通过调整机器张紧行程来进行完成。但皮带变形就需要剪切掉变形的部分重新胶结。
