[原创] 矿山之星尾矿库监测系统完全符合国家对尾矿库的监管标准
查看: 611|回复: 1
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-29 11:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    《尾矿库安全监督管理规定》中要求,尾矿库出现下列重大险情之一的,矿山生产经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府,并启动应急预案,进行抢险:
      (一)坝体出现严重的管涌、流土等现象的;
      (二)坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的;
      (三)库内水位超过限制的最高洪水位的;
      (四)在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的;
    (五)其他危及尾矿库安全的重大险情。
    以上五种情况发生时,往往是尾矿库溃坝的前兆,这不仅威胁着当地人民的生命财产安全,危害当地的生态环境,而且也给矿企带来了很大的损失。威海晶合数字矿山技术有限公司认为对尾矿库的监测要在尾矿库建立之初就开始进行,而不是等到出现严重的危险迹象后再抢险救援。
    针对上述问题,威海晶合数字矿山技术有限公司推出矿山之星尾矿库监测系统,该系统包括干滩监测、坝体位移监测、库水位监测、降雨量监测、浸润线监测、排水流量监测、渗流量监测等。做好浸润线监测,可以有效避免管涌现象的发生,及早预防;做好坝体位移监测,尤其是坝体表面位移监测和坝体内部位移监测,可以有效避免坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象。库水位监测能够实时监测出尾矿库的水位变化,排水量、渗流量监测能够及早发现排水管的堵塞情况。
    威海晶合数字矿山技术有限公司多年专注于矿山安全预警行业,在尾矿库监测方面,曾服务过山东黄金、玲珑金矿等多家知名矿企,尾矿库在线监测系统不仅方便了矿企的监管,也保障了周边群众的生命财产安全。
    尾矿库监测、矿山监测、数字矿山、六大系统
    400电话 400-1177-583
    联系人:刘女士                         手机:15376400831
    客服qq:2836525970                     邮箱:1105626279@qq.com
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-30 11:09:02 | 显示全部楼层
    矿山之星尾矿库坝体位移监测的工程建设要求
    坝体表面位移是坝体失稳的直接表现,其根源来自于坝体内部变形。尾矿库发生溃坝灾害,坝体位移是灾害演化过程的直观反应指标。
    威海晶合数字矿山技术有限公司推出矿山之星尾矿库监测之坝体位移监测系统,该系统包含坝体表面位移监测和内部位移监测两个部分。矿山之星尾矿库坝体位移监测的工程建设要求如下:
    坝体表面位移包括水平位移和竖向位移。在断面选择和测点布置上,矿山之星坝体表面位移监测主要选在最大坝高断面、有排水管通过的断面、地基工程地质变化较大的地段及运行有异常反应处。初期坝顶和后期坝顶各布设一排,每30~60m高差布设一排,一般不少于3排。测点的间距,一般坝长小于300m时,宜取20~100m;坝长大于300m时,宜取50~200m;坝长大于1000m时,宜取100~300m。各种基点均应布设在两岸岩石或坚实土基上。表面水平位移及垂直位移监测,一般共用一个测点。
    坝体内部位移也同样包括内部水平位移、内部竖向位移。监测断面一般视尾矿库的等别、坝的结构型式和施工方法以及地质地形等情况而定,通常布置在最大坝高断面及其它特征断面(原河床、地质及地形复杂段、结构及施工薄弱段等)上,可设1~3个断面。同时,在每个监测断面上可布设1~3条监测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。监测垂线上测点的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般2~10m。每条监测垂线上宜布置3~15个测点。最下一个测点应置于坝基表面,以监测坝基的沉降量。有条件时,可参照上述要求布设内部竖向位移监测。坝轴线附近。监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。
    威海晶合数字矿山技术有限公司认为,对于坝体变形的掌握,可以及时发现尾矿坝变形率和发展速度,有利于安全监管部门和企业进行科学的应急决策,并及时采取应急对策措施,从而避免灾害的发生或者减少灾害发生造成的危害。
    400电话 400-1177-583
    公司网址 http://www.kuangshanzhixing.cn
