[机械设计] 链板输送机定期维护部件提高使用寿命
查看: 431|回复: 0
    发表于 2015-4-28 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          链板输送机是目前建材、化工、火电、粮食、矿山、冶炼、港口等粉状及小颗粒、小块状物料行业中最理想的输送设备。具备结构简单,制造和安装工艺好,输送量大,能耗低,传动装置不需另设基础,运行平稳、噪音小、使用寿命长和整机重量轻等优点。链板输送机在使用过程中都会有一定的磨损,因此需要进行维护才能延长设备的使用寿命,尤其是一些易损部件。这里我们总结了如下几个易损部件的维护和改进,帮助用户延长设备的使用维护周期。
        链轮的磨损及维护。链轮在长期使用过程中由于不断损耗,链轮齿轮容易出现磨损,造成链轮和链条咬合不稳,甚至出现吊链的现象。我厂经过对用户使用情况进行总结,然后对链轮进行了一些技术改进,链轮采用耐磨片式组合链轮,由轮毂与耐磨护片组合而成,而耐磨护片经特殊热处理后,硬度适中、强度高与耐磨性能好。半齿结构的轮齿其主轴每转两圈轮齿才与链条啮合一次,使得轮齿的使用寿命为非半齿结构轮齿的2倍。即使磨损后也只需要更换护片,换护片时,不用拆开轴承组件即可简单地更换。轮毂仍然可以长期使用,既节省时间,节约材料,又降低维修费用,有效的延长了部件的使用寿命。
        输送链的维护。链板输送机的输送链是最容易出现磨损的部件之一,为了减少对链条的维护,我厂采用板链式高强度耐磨链条,链条材料选用优质合金结构钢并经特殊热处理及抛丸处理,性能优良,具有极高的精度和光洁度,确保稳定,耐磨,提升输送链条的使用寿命。为了延长链条使用寿命,采用了密封加油润滑装置,该装置可节能5~10%,同时又减少噪音。
    链板输送机
    链板输送机
        传动系统的维护。选用精密硬齿面减速器、重载弯板链与液力偶和器,使得驱动系统的结构相当紧凑,特别适应于输送机械驱动系统的动力传递,运转更平稳,噪音更低。
        机壳部分的改进及维护。机壳底部也是很容易出现磨损的地方,为了延长设备的使用寿命,我厂在底部增装4片耐磨板,底部更耐磨,阻力更小。整体刮板链强度高:刮板链采用外链板折弯代替在链板中间加焊钢筋的做法,解决原来钢筋焊接不牢固的缺点,能够有效满足链板输送机高负荷运转所带来的损耗,使用寿命更长。
        同时为了延长链板输送机使用寿命,并且使设备具有更加完善的性能,我厂可根据用户需要设置超载保护装置和断链报警装置,以满足自动化控制的要求,同时也能够对由于磨损出现故障进行报警,减少了设备故障停机和人员维护的成本,延长了设备的使用寿命。
