签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
1、链条驱动辊子输送机的不足
链条驱动辊子输送机是通过链条将电机的动力传输给辊子,从而带动辊子转动,然后通过辊子的回转来输送货物,它主要用在多尘、高温、油、水等污染比较大的环境中,适合于输送体积比较大而且比较重的物体。链条驱动辊子输送机的缺点主要表现在以下两个方面:
(1)链条输送机对链条的要求比较高,一般要求其具有较好耐磨性和强度,对于输送链来说也是如此,同时输送链还具有链条总长比较长,链节数相对比较大,如果某个链节发生问题就容易导致整个生产线停工,影响比较大,同时由于链条的质量相对比较大,导致了链条承受的张力比较大,增加了电机能量的消耗。同时链条还需要不断的转动,减少其摩擦成为了一个需要面对的问题,因此需要用油脂进行润滑,容易增加产品的污染。
(2)输送链条在输送的过程中还容易发生磨损,磨损会在车间中产生磨粒性的粉尘,对于一些相对比较精密的工业的无尘工作室来说是不能够发生这种现象的。同时铰链的磨损还会导致整个链条变长,链条伸长容易造成以下不良的结果:①影响工装板定位的精度;②链条出现松弛现象;③造成并行运行的输送链之间发生长度不均匀的现象从而也影响了其受力不均匀;④链条在链轮上出现爬齿的现象。发生在输送机内部的摩擦还会增加到链条在正常运行过程中的阻力,进一步造成了能源的耗费。链条在输送物料的过程中由于负载比较大,还容易发生链条疲劳断裂的现象,特别是出现紧急停车、物料质量比较大等对链条的冲击性比较大,使链条受到比较大的意外张力,对链条的损害也相应的比较大。同时还容易发生啮合不良的现象,主要由于链轮出现偏斜、链条损坏或者链轮的轮齿出现磨损。这些不良因素的综合作用,影响了链条输送机的使用范围。
滚筒输送机
2、O型输送机的优点分析
皮带输送机是通过皮带将电机的动力传给辊子,从而带动辊子旋转而输送物体。皮带输送机主要应用在食品、建材、冶金等行业中,常用来输送成件的物品或者松散的物体,具有输结构相对比较简单、送量大、容易维修等优点。O型输送机主要通过O型带和主轴来进行传动,具有传动平稳、容易维修、拆换、噪音低等特点,在医药、饮料、食品加工等行业得到了比较广泛的应用。
随着现代化生产的要求,环保成为了社会和企业关注的热点和焦点,在世界范围内得到了重视。对于输送设备来说,其在工作中产生的撒料、油污等污染,已经引起了输送机使用企业的高度重视。为了减少产品在输送过程中的污染,实行无害化的环保输送方式,人们发明和研究了各种形式的皮带输送机。在轮胎的制造车间里,辊道是运送轮胎的必要设备,它在整个车间的生产线中占有重要的地位,它关系到了轮胎制造车间的生产效率和制造工艺的连续性,同时辊道的运转情况也直接影响到了轮胎的的质量和产量。O型输送机的优点主要表现在以下几个方面:
(1)环保的特点。对于我国企业来说加强清洁生产成为了企业环保的重要组成部分。清洁生产就是通过使用清洁的原料和能源,同时采用先进的技术和设备以及管理方式等措施,从产品的源头来较少污染,防止或者较少在生产、利用产品的过程中造成污染,消除或者减轻对人类健康和对环境的破坏。O型输送机正是具有这样的环保特点,在物料的输送过程中,具有噪声小、无需润滑等特点,能够减少各种原因对产品和空气的污染,起到较好的环保作用对于一些产品清洁度相对比较高的生产线来说,其尤为重要。
(2)提高了生产效率。对于0型输送线来说,具有运行可靠,维修方便的特点。由于其技术发展相对时间比较长,技术可靠,其售后服务相对比较完善。在维修的过程中可以做到不停机进行修补输送带和更换其中的零件,这一点特别对需要连续24小时不间断生产的轮胎企业来说非常重要。
(3)节约能源、成本低。O型输送线制作成本低,O型带、辊子都是有专业厂家生产,其传动轴使用精元制作的方法,结构简单、重量轻,安装方便。由于摩擦阻力较小,O型输送线能耗相对也低。
随着经济的快速发展,企业对于生产效率也越来越重视,对于O型皮带输送机来说,也将在实际的生产中得到越来越多的应用。随着我国环保形势的严峻和国家对企业环保的重视,对企业来说,减少产品生产中的污染和产品被污染对企业的发展具有重要的影响。O型皮带输送机在物料输送中的所体现出的各种便利性和经济上的优越性,必将推动其快速发展。
