pdf文件怎么免费修改内容
查看: 200|回复: 0
发表于 2015-4-27 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdf文件怎么免费修改内容
无论使用何种软件平台、原始应用程序还是使用某些特定的字体,PDF文档看起来就像是原始的页面,与原设计如出一辙,显示效果与纸质效果完全一样。PDF格式已经成为一种被广泛用于出版和出版行业的标准格式。随着PDF格式使用范围的扩大,许多非出版行业的最终
用户也纷纷转向使用PDF格式。但是对于普通用户来说如果需要借鉴PDF内容中的部分资料的话,必须要手动打字或者将PDF转换成word才能实现,今天给大家介绍的捷速PDF编辑器能技能充当转换器的角色也能充当word的角色对PDF进行即看即所得的编辑模式。
  这款编辑器体积小巧,通过该软件打开PDF即可享受与PDF阅读器一样的阅读方式,该软件内存消耗量小。安装好之后瞬间即可启动捷速PDF编辑器,完全没有恼人的公司LOGO和作者名称的启动画面。
  当您阅读PDF文档,是否曾想过对文档进行批注呢?有了这款编辑器,您完全可以在文档上画图、高亮文本、输入文字,并且对批注的文档进行打印或保存。捷速PDF编辑器经过改进优化,现在完全支持多媒体编辑,以及多种多媒体格式,包括:音频和视频格式的文
件,可以把现有的影像或音频文件添加到PDF文档,对添加的媒体文件进行编辑。编辑器还高度重视保护用户的安全和隐私,完全不带有任何间谍软件,为企业、商务以及捷速的用户群提供了更加稳定的阅读平台。软件支持的应用平台有以下这些:
n7/XP/Vista/2000/2003,平时我们的电脑无非就是这几个系统,所以一般用户下载这款软件后均可使用。
