[原创] 矿山之星尾矿库位移监测整体方案
查看: 763|回复: 2
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-27 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    位移监测是尾矿库监测的重要环节之一,尾矿库坝体变形直接表现是坝体表面位移,因此对尾矿库位移监测是尤为重要的。威海晶合数字矿山技术有限公司认为位移监测分为表面位移和内部位移,地表位移属于表面位移。威海晶合数字矿山技术有限公司推出多种方式进行尾矿库位移监测,如:网状拉线方式、卫星动态定位方式、静力水准方式、摄影测量方式、雷达方式等。
    监测方式
    1、网状拉线位移监测
    原理:
    监测原理比较简单,网状的监测点组成矩阵,基准点为参照不动,获得各监测点与基准点的位移变化量,从而计算得到监测点的绝对坐标变化。
    优点:
    优点是精度极高(x,y=0.01mm)、造价低;缺点是无z值或z值需要演算(通常和静力水准位移监测相结合使用)。综合性能非常高,是目前性价比最高的监测方式,也是我方的专利产品。
    2、卫星动态定位监测
    原理:
    利用GPS(或北斗)的RTK原理,通过已知的主站坐标,计算各个移动站(监测点)的坐标,比较各监测点的坐标变化。
    优点:
    优点是部署方便、不受天气影响;缺点是精度差(x,y=3mm,z=5mm)、造价高。综合性能较差,性价比不高。
    3、静力水准位移监测
    原理:
    利用连通器原理,在平衡气压下,各监测点容器中的防冻液位高度一致,由基准点的液位计算各监测点的沉降位移量。静力水准仪市面比较常见,但是我方的专利技术可保证大高差值的基准点监测效果。
    优点:
    优点是造价低、精度高(z=0.01mm);缺点是只能监测z值变化。综合性能较高,与网状拉线矩阵位移监测配合使用,精度指标非常好。
    4、摄影测量位移监测
    原理:
    利用人眼三维原理,将定距与定焦的两个相同的照相机,水平放置,同时拍照。图像信息进行点云数据处理,得到三维实体模型。将本次的实体模型与上一时间周期的实体模型比较,得到不同位置,计算位移量。
    优点:
    优点是直观、三维扩展应用;缺点是精度不高(x,y,z=2-20mm),并且需要人工拍摄,难于自动监测、对于有植被的山体无法监测。综合性能不高,除非有三维实体扩展需要。
    5、雷达位移监测
    原理:
    利用多普勒雷达原理,雷达天线端在横向轨道水平往复运动,测得无遮挡可视被监测物回波,为了效果明显可在被测物体的关键点安装多个雷达反射器,对比上一周期结果,得到关键点位移变化量。
    优点:
    优点是范围大、精度一般(x,y,z=0.5—2mm);缺点是造价高,并且雷达反射器和植被对其都有影响、连续监测条件要求苛刻。综合性能不高,但大场景以及无植被和人或动物进入区域监测效果更佳。
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-29 11:52:20 | 显示全部楼层
    尾矿库监测调洪库容三维推演系统避免汛期溃坝事故发生
    根据国家安全监督总局制定的《尾矿库安全监督管理规定》,矿山生产经营单位应当建立健全防汛责任制,实施24小时监测监控和值班值守,并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案,配备必要的应急救援器材、设备,放置在便于应急时使用的地方。
    威海晶合数字矿山技术有限公司针对尾矿库的防洪防汛的监测问题,推出矿山之星尾矿库监测调洪库容三维推演系统,该系统包含库水位监测、降雨量监测、排水流量监测、渗流量监测等几个大环节,在汛期来临时,通过安装在尾矿库终端的监测设备,利用传感器将数据传输到监测中心,监测中心利用软件自动监测出尾矿库内的库水位变化情况和排水量情况,软件利用算法和数据,能够推算出未来时间段内水量变化情况,提示是否需要配合增加水泵抽水以及需要增加水泵的数量。整个过程能够通过三维模式展示出来,给监测指挥人员充分的准备过程,避免尾矿库溃坝事故的发生,又节约了人工监测的成本。
    尾矿库监测、矿山监测、数字矿山、六大系统
    400电话 400-1177-583
    联系人:刘女士                         手机:15376400831
    客服qq:2836525970                     邮箱:1105626279@qq.com
    公司网址 http://www.kuangshanzhixing.cn
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-4-30 11:11:03 | 显示全部楼层
    矿山之星尾矿库坝体内部位移监测采用多点沉降技术
    尾矿库坝体内部位移是尾矿库坝体变形的根源,而坝体内部变形往往会引发尾矿库溃坝事故的发生,威海晶合数字矿山技术有限公司认为对尾矿库坝体内部监测有着尤为重要的作用。
    威海晶合数字矿山技术有限公司推出矿山之星尾矿库坝体内部位移监测系统,该系统采用光纤光栅传感器和高精度拉线式沉降仪,集成度很高的多点姿态仪,监测原理是利用电子陀螺仪监测现有姿态与原始姿态的对比。多点沉降仪的优势是,当沉降发生可通过对比每个沉降点的数据得知沉降发生的位置和不同的沉降量,数据的积累有助于经验分析和推算其他部位的沉降情况。
    矿山之星坝体内部竖向监测设备包括:多点沉降仪、分控电路板、线缆、变压器等。核心设备为多点沉降仪和分控电路板,安装比较简单。在预留浸润线监测的测压孔时,预埋钢丝绳,后续的多点沉降仪的安装将极为便捷。
    400电话 400-1177-583
