我们要怎么防止轴承损害
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-27 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承在机械当中发挥着极大的作用,可以说是不可缺的零部件之一,但是很多人都说轴承用久了就会有损害,都在问有没有防止轴承损害的办法,今天滨哈轴承厂家给大家分享防止轴承损害的方法。
    轴承维护方法有以下两点:
    检查与判断不可缺
    为了判断拆下的轴承能否重新使用,要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。关于检查结果,可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,轴承不得重新使用,必须更换。
    必须要定时清洗
    将轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗轴承。
    想要使轴承的寿命延长,并长期保持其应有的性能,使用者就必须要做好定期的维护与保养工作,而且还要适当的定期检查一下,才能做到早期发现故障,对提高生产率和经济性十分重要。只有维护到位,合理使用轴承,才能从根本上防止其损坏过快。
    如果您想要购买深圳不锈钢轴承 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承 定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
