直线运动球轴承的优点
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-27 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承是各大机械中必不可少的零部件之一,轴承还有很多分类,比如直线运动球轴承等。说到直线运动球轴承,目前的应用越来越广泛了,如电子、机械、汽车行业等,都可以看到直线运动球轴承的应用。
    其实直线运动球轴承就是一种低成本生产的直线运动系统,通常是应用在圆柱轴和无限行程的配合使用。可是很多朋友都不知道使用直线运动球轴承的优点具体有哪些?今天小编就来给大家简单介绍一下吧。
    使用直线运动球轴承的优点:
    1.两侧附加油封的轴承还适用与灰尘较多或异物容易侵入的场所。
    2.直线运动轴承互换性好,安装使用方便省时,并使机械结构新颖,小型,量轻之特点。
    3.由于流动接触可使起动磨擦阻力及动磨擦阻力为极小,因此可以节省能源,容易得到较高运动速度。
    4.节省给油手续,达到简化润滑保养的目的。
    5.对负荷增大,但磨擦系数无敏感变化,因此重负荷下,磨擦系数极小,并且长期保持精度不变,可得机械使用寿命长期保持。
    其实直线运动球轴承用很低的磨擦系数相对移动,所以直线运动球进口轴承为机械设备、自动化设备、节能设备等最合适选用的轴承。如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳非标轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
