有没有能提取图片文字的软件?
查看: 102|回复: 0
发表于 2015-4-27 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 很多人在工作中都会遇到,因为图片中的文字不能够直接的复制和编辑,所以只能先将文字提取再进行其他的工作。这个时候很多人会疑问:有没有能提取图片文字的软件?如果有这类的软件事情就会变得简单的多,于是很多网友在网上搜查,发现有不少的这类软件,然后再对比网友的评价最后选出捷速ocr文字识别软件最合适,因为它是一个专业的文字识别软件,识别效果好且操作简单。
  捷速ocr文字识别软件的操作介绍:
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  软件的操作是不是很简单呢?这是因为软件自身智能化程度高,很多程序都设置成自动完成,这样留给用户操作的就不多,只需要最基本的几个操作,就能短时间里将图片中的文字提取出来。而且软件对图片没有挑剔,不管是手机拍照的图片,还是截图的图片或是扫描图片等等都支持进行识别,也就是说所有的图片捷速ocr文字识别软件都能够顺利的识别出来,这样的软件运用在办公室中能够帮到很多忙。
