[其它] 压缩空气组合式干燥机工艺流程
查看: 488|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-25 09:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无热组合式干燥机工艺流程
        压缩空气先进入冷干机中的预冷器与来自吸干机的干燥压缩空气进行热交换,使干燥压缩空气的温度升高,同时降低了进入蒸发器的压缩空气温度,除去一部分水份,使其降至常温,减轻蒸发器的工作负荷。再进入蒸发器进行热交换,使压缩空气冷却至5℃左右的露点温度。压缩空气中的大部分水份、油份及部分杂质在此被凝结,经过气水分离器将空气与水份分离,然后水份、油份经自动排水器排出,干燥后的压缩空气通过除油过滤器进入吸干机,进一步除去水份到露点温度符合要求。从吸干机出来的干燥压缩空气再经除尘过滤器除去吸干机产生的少许粉尘,返回到冷干机中预冷器,以冷却湿热空气,使其本身温度得以提高,也有利于吸干机的再生用气。同时升温后的干燥压缩空气还可防止输送管道发生结露现象。
    微热组合式干燥机工艺流程
        压缩空气先进入预冷器与来自吸干机的干燥压缩空气进行热交换,使干燥压缩空气的温度升高,同时降低了进入蒸发器之前的压缩空气温度,除去一部分水份,使其降至常温,减轻蒸发器的工作负荷。再进入蒸发器进行制冷降温除湿,使压缩空气冷却至5℃左右。压缩空气中的大部分水份、油份及部分杂质在此被凝结,经过气水分离器将空气与水汽分离,水份、油份经自动排水器排出,经冷冻干燥后的压缩空气进入吸附塔,利用变压吸附的原理,对压缩空气进行深度吸附干燥处理,直至露点温度符合要求。从吸咐塔出来的干燥压缩空气返回到预冷器,以冷却来自空压机的湿热压缩空气,使其本身温度得以提高,升温后的干燥压缩空气还可防止输送管道发生结露现象。吸干机的再生用气为从干燥机空气出口引出并经加热器加热后的干燥热空气,因此可以用极少的再生耗气量,使吸附剂在较短的时间内得到再生。
