签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
托辊是输送机配件当中最为重要的输送配件,在输送机当中主要负责支撑输送带和物料的重量,托辊的运转也必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力,对占输送机的总成本的百分二十五以上的输送带寿命起着非常关健的作用。
输送机配件托辊最为重要的问题就是托辊的运转问题。托辊运转的过程当中出现了转动不灵活、严重时甚至不转动至使得托辊的运转的阻力系数由滚动变成滑动,其值增大十倍左右,结构会造成运行阻力增大,功率消耗的增大,相应地输送距离或输送量的减少;其次,由于托辊转动不灵活,使托辊和输送带的磨损加剧,使用寿命降低。托辊的使用寿命的降低,势必要经常大量更换托辊,造成托辊备件的供应紧张,使得输送设备维护工作量增多,从而导致物料的输送成本提高。
影响到托辊运转灵活程度及使用寿命的因素有很多,主要是托辊的结构、制造质量、密封润滑及使用维护等等,而托辊结构主要由管件 、轴承座、轴承、密封件、润滑脂和轴的组成,现将主要的输送配件对托辊质量的影响分析如下:
输送机配件
1、管件;管件的制造质量是影响托辊量的一个重因素,它本身的不圆度以及加工的不同轴度,将直接影响输送机配件托辊的径向圆跳动和旋转阻力,最终影响托辊的使用寿命。因此,为了提高托辊的质量,我们选用质量比较好的高频焊管,采用钢管双头车孔机床,以平完头的钢管的倒角为基准,车两端内孔止口,保证了管体尺寸及精度要求,避免了托辊因为管体止口不同心而造成的质量问题。
2、轴承座;DT11型托辊为冲压轴承座托辊,使用经验证明,用3mm厚的钢板冲压的轴承座刚性强、容易保证输送机配件托辊的装配精度和运转灵活性。轴承座的精度高低,也将直接影响托辊质量。为保证冲压后的内孔尺寸及内孔与外径的同轴度,我们选用优质板材和模具材料设计工装,以放轴承部位为基准,采用CO2气体保护焊把轴承座焊接在管体上,这样不仅保证了内孔所需三级精度要求,使得托辊的旋转阻力和径向圆跳动不超差,而且大大减轻了托辊的整体重量。
3、轴承;托辊的使用寿命主要取决于轴承和密封的性能,如果托辊具有良好的密封性能,托辊的使用寿命实际上就是轴承的使用寿命。轴承不仅对托辊的使用寿命有着重大影响,并且对托辊的旋转阻力也有着一定的影响。测试结果表明:轴承摩擦阻力占托辊旋转阻力的四分之一至八分之一。
