签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
随着现代输送物料输送距离的增长,皮带输送机的功率也越来越大,为之供电的输送线路也越来越长,供电线路的损耗也有着明显的增加。为了保证供电拨云见日一,需要提高输送线路的供电电压,如果使用6KV或10KV的电源系统。在这种情况下同为简伸缩或减少变配电环节的输送设备,采用高压电动机作为皮带输送机的驱动电机是比较合理的方案。
在6KV或10KV电尖的系统当中使用大功率电子设备(如前面所述的变频器或定子调压软起动器),承担皮带输送机的软起动控制工作,输送设备投资将会很高。目前,一些大型皮带输送机的使用高压交流绕线式异步电动机作为驱动电机。这种电动机的转子侧电压一般在低压1KV以下,在交流绕线式电动机转子回路里控制电机速度的技术已经成熟,控制设备比较简单,因此开发大功率交流绕线式电动机的软起动技术具有极其广泛的现实意义。交流绕线式异步电动机转子串电阻调速是一种变转差率的调速方法,这种电机的转子绕组是开放的,使用将电机的转差功率交由外部装置泄放或消耗的方法,就可以改变电机的工作速度。
为保证皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn/平稳起动,希望绕线式电动机转子串接的起动电阻级数越多越好。但是电阻级数增多会使切换电阻的接触器数量增加。如果采用按二进制规则配置的起动电阻器,且按二进制原则进行切换的方案,与常规分级切换起动电阻的方法相比,在使用同样数量的切换接触器的条件下,可以获得更多的起动加速级(设使用起动切换的接触器数量为N,则二进制方案可以获得的起动加速级数量为Q=2N-1)。
