园林工程中苗木起苗需注意三大要点
查看: 153|回复: 0
发表于 2015-4-23 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
园林绿化工程是现在很多城市都非常重视的一项环保工程,也是国家大力推广支持的工程之一,然而园林工程中想要绿化就需要绿化的原材料,起原材料就是苗木的培育和种植,对此新疆上上集团对绿化苗在起苗中需要注意的相关事项介绍如下。
1、园林工程起苗时间注意事项
起苗时间应在苗木进入休眠期至春季苗木即将萌动前起苗,最好随栽随起。起得过早,树苗会因蒸发而失水,对其成活和生长均不利。
圃地浇水干旱地区的圃地土壤板结,起苗困难,起苗前5~6天要浇透水。这样既便于起苗,少伤根,能确保苗木根系完整,又可使苗木充分吸水,提高苗体的含水量,从而增强苗木抗御干旱的能力。
2、起苗深度要根据各树种的根系分布规律起苗,宜深不宜浅。起苗过浅时,伤根多,起出的树苗根系少,栽后成活率低。新疆上上集团建议对于过长的主根或侧根,因不便掘起可以将其切断,切忌用手拔苗,避免撕裂根或把根皮捋掉。
要带土球常青树苗和大树起挖时要带土球,并用草绳缠裹。这样可避免根系暴露在空气中,使其少失水。同时,栽后根土密接,根系恢复吸收功能快,可提高常青树苗和大树移植的成活率。
3、护好嫁接体嫁接体接穗是树木继续生长、扩大树冠的基础,又是保持树木优良品种的载体。它与砧木接合时只连着皮,粘贴不牢固,易被碰掉或碰断而使树木失去栽植的价值。
看天起苗不要在刮风天起苗,风大时树苗易失水,影响其成活。下雨天不应起常青树苗,因枝叶易沾泥,影响绿化效果和光合作用。
由于新疆的冬季时间比其他城市的时间长,而且温度低,所以在培育苗木和起苗的时候就需注意一些特殊要点,新疆上上集团在这些方面也是非常重视和技术上的提升。http://www.xjss.cc
