签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机专业输送物料可以进行水平、倾斜以及垂直式输送,其输送线也可以因地制宜的进行选用直线、弯道、斜坡等线体形式。皮带输送机同时还具有着输送能力强 、输送距离远、结构简单并且易于维护,可以非常方便地实行程序化控制和自动化操作。皮带输送线有着运用性灵活、适应性强其输送线路根据需要而定,短则几米,长可达10KM以上,也可以以其他的输送设备进行组成合成复杂的输送设备,进行输送物料。
皮带输送机在进行输送物料时,在重力起动的初始阶段,机尾(上端)处输送带的张力和运动的变化分别沿上、下分支输送带向机头(下端)传播的过程中,在下部水平段的输送带开始运动之前,已经有一段长度输送带从下分支绕经传动滚筒进入上分支,使得凹弧处上分支输送带张力减小和松弛、下分支输送带张力增大和绷紧。当凹弧处与拉紧滚筒处的输送带张力差达到一定值,足以克服水平段上的阻力时,水平段的输送带开始运动。至此,在倾斜段的物料重力作用下,输送带全长开始加速运行,达到额定带速时,电动机投入,重力起动结束,开始电动机拖动运行。
皮带输送机在满载重力起动初始阶段,倾斜段输送带先于水平段开始运动,倾斜段处于运动状态,其模拟摩擦因数较小;水平段的上分支输送带,靠近机头的部分仍处在起动前的静止状态,靠近凹弧的部分因倾斜段的上分支输送带向下运动而张力进一步减小,因此,水平段模拟摩擦因数较大。同时,输送带呈伸长变化,使得张紧滚筒车具有向输送带伸长方向移动的趋势张紧滚筒张紧力呈较小值。重力起动过程中,正是由于水平段阻力大,而张紧力提供的机头张力不足够大,使得水平段的上分支输送带运动迟缓,从而造成了皱曲。解决措施输送机发生了皱曲事故后,可采用加大张紧重锤车重量和重力起动时断续松闸措施。加大重锤车重量,即加大张紧力,可加大凹弧处输送带的初始张力和弹性伸长,从而在起动过程中,该处上分支输送带所允许的张力减小量和能够吸收的输送带伸长量增大,同时增大了上分支输送带在凹弧处与张紧滚筒处的张力差,即增大了该区段输送带的运动趋势。
