[机械设计] 如何正确选择皮带输送机的输送带
查看: 385|回复: 0
    发表于 2015-4-22 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机的输送带选择是根据输送机的长度、输送量、输送带的张力、输送的物料特性、受料条件、工作环境等因素来进行选择的。输送带在运行过程中除受纵向的拉伸应力外,还受经过滚筒和托辊的弯曲应力。大多数输送带的损坏表现为工作面层和边缘磨损,受大块、尖利物料的冲击引起击穿、撕裂和剥离。
          1、输送带的预选
          输送带的选择需要考虑多方面的因素,主要是:输送机系统对输送带的相关要求;地形环境条件与安全方面额定要求;输送物料的种类、形态、粒度、特性,有无热作用与化学作用;要求最大带宽、工作张力与输送能力;滚筒最小直径;成槽性与横向刚度;负载支撑;曲线段与过渡段长度;拉紧方式与行程;受料点与受料条件,以及输送带的运转周期;抗冲击与抗撕裂方面的要求;接头条件;并应符合下列规定:
          (1)短距离皮带输送机,宜选用聚酯织物芯输送带。大输送量、长运距、提升高度大、张力大的皮带输送机,宜选用钢丝绳芯输送带。
          (2)被输送的物料中含有尺寸较大的块状物料。并在受料点的直接落差较大时,宜选用抗冲击、防撕裂型输送机。
          (3)分层织物芯输送带的最大布层数不宜超过6层;当输送的物料对输送带厚度有特殊要求时,可适当增大。
          (4)井下皮带输送机必须选用阻燃型输送带。
    皮带输送机
    皮带输送机
          2、覆盖层的选择
          覆盖层的选择包括覆盖材料、表面形态和厚度。
          覆盖层的主要成分是各种橡胶和塑料,在大多数气候情况下,橡胶能在倾角不大于18o的条件下正常工作,而PVC胶带正常运行的倾角在12°以下。PVC不如橡胶的回弹性好,但有较好的阻燃性、卸料性和清洗性。各种橡胶的性能差别也很大,如天然橡胶、丁苯橡胶有很好的吸能与抗磨性;乙丙橡胶特别耐热;丁氰橡胶的耐油性好;丙丁基橡胶既耐热又耐氧化化学作用。所以,选择何种类型型号的覆盖材料,必须根据输送物料的种类、运行条件和工作环境来综合考虑。
          覆盖层厚度的增加有利于提高输送带的耐冲击与抗磨性能。特别是当今棉帆布带芯已被合成纤维织物带芯取代,带芯的性能已大大提高,而厚度相对减薄。为使输送带的整体性能全面提高,有必要相应地提高覆盖层厚度,以充分发挥其优点,提高输送带的使用寿命。但是下覆盖层过厚使输送带的运行阻力变大。
          设计覆盖层厚度的依据是磨损速度、受料条件、覆盖层的耐热性、抗冲击以及输送带的运转周期。
          3、输送带的接头
          输送带的接头型式,应根据输送带类型和皮带输送机的特性进行选择;钢丝绳芯输送带应采用硫化接头;多层织物芯输送带宜采用硫化接头;织物整芯输送带宜采用胶粘接头,也可采用机械接头。
          输送带硫化接头的形式:分层织物芯输送带宜采用阶梯接头;钢丝绳芯输送带可根据拉伸强度等级采用一级或多级硫化接头。
          通过正确选择皮带输送机的输送带,可大大降低我国皮带输送机行业在输送机设备的投资费用,正确选择输送带还对输送机的整机机械部分的设计有着深远的意义。
