图片转换成文字如果靠手动进行操作,就需要花费很多的时间,所以针对图片上的文字识别和处理的过程,需要选择使用专业的ocr图片文字识别软件。ocr文字识别软件的处理效率更高,而且其实际转换的质量也非常可靠,识别率通常都在90%以上。如果选择一些专业的ocr图片文字识别工具,那么整体识别率可以进一步达到95%以上,而对于扫描图片上文字整齐的扫描件,则通常都可以做到100%的识别成功率,这个就是捷速ocr文字识别软件。
捷速ocr文字识别软件因为采用了最先进的光学技术且自身智能化水平特别的高,这些都是研发人员经过多年研究得出的成果,这样的结果就是最大限度的简化了操作程序。
1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
捷速ocr文字识别软件能够在短时间里将图片转换成文字,是因为软件内置极速内核,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样的软件还能够批量识别,对需要大量对文字识别的单位来说可以节省很大的人员成本。
