怎么把图片转换成文字?
查看: 118|回复: 0
发表于 2015-4-21 14:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 图片是最直观的表达方式,所有很多时候我们都会用图片加文字的形式来表达意思。这个时候你可以打开你的工作邮箱就会发现有很多的邮件都是这样的形式,但是这样的表现形式有一个弊端就是不能够在图片上文字进行编辑和复制,有的时候需要对文字进行修改的话就要将图片转换成文字,这个时候有捷速ocr文字识别软件的帮忙就能够达到事半功倍的效果了,软件是如何将图片转换成文字的,下面我们具体来了解一下。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  软件的操作就像上述介绍的那么简单,这是因为软件自身的智能化特别的强,识别都是自动完成的,不需要人工进行操作。这个时候有人会问这么好的软件在去哪里下载呢,软件的下载有很多的渠道,下面介绍最常用的两个:直接百度“捷速ocr文字识别软件”会出现很多的第三方的下载平台,选择一个自己信任的下载平台进行下载,但是一定要认清楚捷速的品牌,还有一个更为方便,直接到软件的官网下载频道进行下载,这样就能确保准确无误了。
