[帮帮忙] 通常 SolidWorks 模型文件插入 word 等中比较大,如何另存为图像文件?
查看: 1520|回复: 2
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2012-11-9 11:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-9 12:09:24 | 显示全部楼层
    保存的时候在保存类型那里选择图片格式保存,09版之前的好像保存的路径要是英文的,如果是大零件可能会出现分辨率过低导致图片不清晰,这样就需要在选项里面把图片尺寸设定大一点就可以了,还有一种最简单的方法就是进行截图,
  • 签到天数: 261 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-11-9 13:24:42 | 显示全部楼层
    在另存为窗口,选择,jpg,格式,选择后别急于保存,在窗口有一个,选项,打开选项
    选项内容
    选项内容
    如果对图片分辨率要求不严格,可以选择屏幕获取,如果希望分辨率高的话,选择打印获取,具体分辨率可以调整。调整好后,点击确定
