如何选择轴承公差
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-20 16:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国轴承行业的发展越来越好了,其应用也十分广泛。可是还有很多人对于轴承的的认识太少,比如如何选择轴承公差等相关知识,作为深圳不锈钢轴承厂家,今天就来给大家上上课吧。下面就拿nsk轴承的公差来举例。
    其实说起nsk轴承的公差,可以这样来理解,就是指轴承零件加工后的尺寸和形位公差以及nsk轴承产品的旋转精度。nsk轴承的公差也分为好几个,其中有推力轴承公差、向心轴承公差、圆锥滚子轴承公差等。
    一般来说,对于装置、对于转速较高和旋转精度要求较高的旋转的机构中,课选用65级轴承,例如,普通机床的主轴轴承,其前轴承一般采用5级。后轴承一般采用6级,,精密机床主轴轴承多采用5级,精密仪器、仪表轴承多采用4级以上的公差。
    还有对于高速和高精度的旋转机构中,一般课选用42级轴承,例如,高精度齿轮总磨床、精度坐标床的主轴轴承,航空、高速摄影机主轴承等。对于中等转速以及旋转精度要求不高的一半传动装置中,选用0级轴承,入普通机床的变速箱、进给箱,汽车、拖拉机等。
    总而言之,言而总之,轴承公差的选择性,最主要还是要看使用要求和工作条件这两方面,当然,还可以考虑其他的,但是通常都是以这两方面为主。如果您想要购买深圳不锈钢轴承可以拿起手中的电话,拨打我们的非标轴承定做热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
