签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
灌装皮带输送机是一个复杂的产品,由多个设计人员共同来进行完成,需要应用装配仿真技术来保证多人完成设计结果能够正确的装配。
皮带输送机仿真首先要建立包含装配体中零部个件装配关系的仿真模型,装配关系主要描述零部件间相对位置和配合的定位关系,描述零部件间相对运动的运动关系、直接连接关系,目前绝大多数商品化三维CAD系统均支持这三种装配关系。由于皮带输送机的零部件众多而且大多数为通用件,针对零部件建立参数化结构模型是提高皮带输送机设计效率的常用手段。因此,为支持皮带输送机的装配仿真,需要在参数化部件模型上增加装配基准和装配关系信息,而且要在每个零部件模型中都包含相应的装配基准信息,主要有:
1、装配序列信息:指装配体中零部件在装配过程中的装配顺序。
2、装配基准信息:指装配过程中确定零部件在产品中的相对位置所采用的基准。
皮带输送机
3、位置信息:是指零部件在装配体坐标系中的坐标位置和姿态。
皮带输送机仿真过程是通过将零部件从初始位置运动到最终装配位置来实现的,初始位置由设计者给定,布局方案中拼接的模块包含很多信息,其中就有模块之间的关系信息、关系信息指模块之间的装配关系,装配关系是用来描述零部件之间的约束,一般产品装配关系可以分为三类:定位关系、连接关系和运动关系,可以将模块之间的装配关系和具体部件之间的装配关系联系起来,最终装配位置根据布局方案中部件间装配关系计算生成。为了保证部件间的可装配生,必须检查装配体各零部件之间是否有干涉,如果装配体零部件之间存在干涉,零部件就不能保证可靠装配,必须对零部件进行调整和修改以满足需要。
运动设计是在结构设计基础上的饮料瓶输送运动设计,其重点是以保证饮料瓶在整个输送过程中平稳为目标的运动速度设计。对运动设计的支持主要是通过饮料瓶运动的平稳性分析以指导输送线运动速度的设计,必要时对输送线结构进行调整。在饮料生产过程当中,充填、封盖、贴标签等一系列操作都是通过灌装输送线来运送饮料瓶的,随着饮料种类的增多、饮料瓶形状的多样化,与生产效率直接挂钩的饮料瓶运动的平稳性分析越来越重要。
