[机械设计] 缓减皮带输送机皮带磨损的对策探究
查看: 361|回复: 0
    发表于 2015-4-20 15:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机在进行输送物料时是主要依靠自身的摩擦力来进行动力的传递,运行速度很快,因此很容易就使得输送机当中的皮带发生磨损现象。皮带出现磨损现象不但加大了输送成本,同时还可能导致生产过程中存在的安全隐患,因此我们必须要有效的解决这一问题,提高生产的安全性,同时延长输送带的使用寿命,降低皮带输送机的生产成本。
        面对皮带输送机配件皮带的磨损现象,作业专业生产输送机厂家昱音,我们总结了以下几个解决措施。
    1、对皮带输送机进行及时更新
       随着煤矿中综合机械化采料的设施在不断的发展更新,对输送设备也要及时的更新型号,提升发展的速度,使之与煤矿综采的输送设备相配套。当前煤矿的输送带都在朝着高带速方向在不断的发展前进,我们应该对减速器进行及时的更新改进,提升输送机的运行速度,使之与煤矿的综采设备进行良好的配套。
    2、对皮带输送机的滚筒进行改进
       输送机械的滚筒非常容易出现机械性疲劳的状况,为了进一步延长皮带的工作时的寿命,我们应当对皮带的机头和机尾的架子空间进行改进,使得滚筒的直径在张紧以及改向等一系列措施下可以满足使用的标准,从而使得输送机当中存在的机械性疲劳得以有效的缓解,从而减轻皮带的磨损现象。
    3、对皮带输送机胶带进行进一步的维护
       在煤矿的生产过程当中,输送机中皮带的磨损现象经常是由于长时间的超负荷运载而进行产生,隐藏的故障和隐患经常要经过仔细中检查才得以发现,这样我们工作人员就需要时刻对输送机工作的状态进行检查和记录,对故障和隐患进行及时的发现和处理,对机器中存在的问题做好一定的检测和预防的工作。
    皮带输送机
    皮带输送机
    4、保持排水设施的畅通
       对于输送机中由于浸水而出现磨损的现象,我们需要工作前就做好皮带输送机尾排水措施。同时在岩层以及煤层水的上胶带做好相应的防护。
    5、对于落煤点的落差进行进一步减小
       减小落煤点的落差,可以将煤矿对于皮带的冲击力进一步降低,从而对皮带的中的磨损现象进行有效的缓解。方法如下:第一,对落煤点上挡煤板的具体位置进行正确的安置,和落煤点的具本位置呈45度左右;第二,转载点的位置上皮带的搭接一定要紧凑;第三,对煤流的具体方位进行改变;第四,对输送机进行合理的安置,保证皮带的机头有足够的空间,以减少煤对皮带造成损伤。
    6、严厉禁止皮带上存放较重物体
       输送机在处于停滞或者运行状态时,工作人员对输送设备做好相关保护的工作,禁止有煤位满仓或者过高的情况下增加其载荷,禁止将重的物体放于皮带之上,以避免出现输送机于载荷较重的情况下运行,这样可以有效地减缓及其磨损的程度。
