[机械设计] 皮带输送机的故障及其防治措施
查看: 342|回复: 0
    发表于 2015-4-20 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的的是一种摩擦驱动的连续输送作业的输送设备,由一条环形皮带绕在传动滚筒与改向滚筒之上,并且固定于机架的上下托辊支撑,由皮带、主动滚筒、拉紧装置( 包括拉紧滚筒)、托辊以及传动装置等部分进行组合而成。皮带靠着张紧装置,在两滚筒之间拉紧,驱动装置带动滚筒转动时,依靠传动滚筒与皮带之间的摩擦力带动皮带运行,传动滚筒底部安装弹簧清扫器。皮带输送机在经过长时间的输送会造成打滑,昱音技术带大家讲解导致皮带输送机打滑的原因及应该如何防治。
       1、运输阻力过大
      在矿山环境下由于托辊损坏、杂物缠绕或物料埋压等原因会使大量的托辊不转,而损坏的输送带或接头在通过时阻力增大、输送带跑偏严重或装载货物过多等均可引起输送带阻力过大从而使输送带打滑。因此必须加强其运行管理,提高给物料量的控制并且严禁超载运行。另外,在输送带生产工作时若正常使用打滑保护装置,当其打滑时可通过传感器发出信号,自动停机,便于维护处理。
    皮带输送机
    皮带输送机
      2、输送带伸长
      输送带使用一段时间后会因去其塑性变形而伸长,从而导致输送带张力不够。摩擦牵引力降低而打滑。定期和及时的调整输送带张力。配置车式张紧装置或者垂直张紧装置的带式输送机,在其打滑时可通过添加配重来解决。但不能添加过多,以免使其承受不必要的过大张力进而降低其使用寿命。对配置螺旋张紧装置的带式输送机,当输送带打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。而露天布置的带式输送机。遇到雨、雪天气极易打滑,应配置液压张紧装置。
       3、输送带撕裂产生的原因及防治
     (1)由于井下工作条件限制或管理不完善,井下运至机尾落料口矿石中,经常夹带着大块的矸石、角钢、槽钢等异物,而这些异物常常有较锐利的边口,极易扎伤胶带,或卡在架子或托辊上,从而形成对其表层顶压和持续划擦,且愈卡愈紧,胶带表层一旦被刺破、划伤则其伤口往往会迅速加深,从而最终划透输送带。形成撕带。具调查撕带事故多数发生机尾装载处,约占所有撕带事故的80%。所以必须在装料处安装纵向撕裂保护装置。
     (2)在胶带跑偏后,由于被托辊端盖或机架边口割开。从而造成撕带,这种情况可能发生在胶带机的任意位置。要及时调整张紧程度,以避免输送带长期跑偏并且安装设防跑偏装置并及时处理跑偏胶带。
     (3)输送带保管不善,必须严格按照输送带保管要求贮存,并尽可能避免短距离铺设使用。带式输送机在煤矿中往往处于环境较恶劣的条件常常受到压力的冲击,很容易出现故障和事故,为了保证生产的高效进行不耽误开采时间我们必须做好多带式输送的日常维护了解其故障及处理方式,保养好带式输送机工作状态良好才能保证生产的安全高效进行,我们要不断地总结经验和教训提前做好防治突发状况的产生及时应对处理为我们安全高效的开采服务。
