图片转换文字软件哪个好用?
查看: 148|回复: 0
发表于 2015-4-17 11:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
让你讲图片转换成文字你是会选择一字字的输入,还是捷速图片文字识别软件呢,一字字的输入非常的简单,对照着图片上的文字输入到word或是txt中,这种方法需要耗费大量的时间,所以人们更愿意选择捷速图片文字识别软件,该软件能够将图片文字又快又好的识别出来。
  捷速图片识别软件是目前国内唯一一款针对扫描件、图片以及PDF文件的专业识别软件。通过软件本身自带的智能化识别技术,软件可以非常清晰地对图片上的文字进行多层次扫描,通过多层次扫描、增强对比度、多次对比识别等方面,软件可以非常稳定地运行,并针对所有图片上的文字输出成为文本格式。
  由于捷速图片识别软件内置了强大的文字识别技术,因此在针对图像上的文字识别处理上,软件的处理过程非常高效。从现有的实际测试过程来看,我们可以轻松地实现高达95%以上的文字识别率。对于扫描件的识别上,要求扫描件格式工整,文字排版清晰,对比度较高,这样才能够大幅度提升软件的识别效果,达到最大的识别几率。
  软件的操作更是简单,将需要识别的图片添加到软件中,然后启动识别程序,软件就会对文字进行自动的时候,最后将识别的文字保存下来就可以了。但是一定要保证下载的软件是正确的,可以直接百度捷速图片文字识别软件然后会出现很多第三方下载站的下载地址,或是直接到软件的官网进行下载。ocr识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
